ViewSonic E771 ( Жил был СТРОЧНИК )
Список форумов » Мониторы
xp_Roma
13-09-2006 15:02
ViewSonic E771
VCDTS21532 - 4E
Прибыл, вскрытие показало дохлый Q402(2SC5386)
Заменил на 2SC5411, включил работает, собрал высокого НЕТ,
разобрал "СТРОЧНИК" - мёртв. Нашёл родной 2SC5386 проработал
часов 6-7 и сноса "СТРОЧНИК" - мёртв.
Заменил 4 коричневых кондюка по питанию строчки эффекта 0, СТРОЧНИК" - мёртв.
Может кто сталкивался, помогите советом.
Форма ИХО как я понимаю в норме.
Knest
13-09-2006 15:13
Форму ИОХ смотрел?
Shurin
13-09-2006 15:14
Цепь AFC (конденсатор пик 100-200 на 2кВ с коллектора НОТ, резистор 1,5кОм с него и т.д.) проверить, полевик чоппера живой?
xp_Roma
19-09-2006 08:51
При работе 1024*768*75 форма изображения с низу заужина, регулировка не помагает
Заводится не всегда с первого раза. срабатывает защита.
xp_Roma
22-09-2006 13:06
Перебрал почни все кондюки в плате не помогло, расколупал реле RL401 прочистил контакты, защита срабатывать перестала.
NOT(2SC5411) за 1 час сильно разогревает раму.
Помогите советом.
d2o
Мастер
22-09-2006 13:49
xp_Roma писал:
В моем понимании сильно - это более 80 градусов.
ПИСАТЬ ЧЕТКО И ПОНЯТНО!!!
Что касается совета - он один: ЧИТАТЬ ФОРУМ, УЧИТЬСЯ и ДУМАТЬ, прежде чем задавать детские вопросы!
Список форумов » Мониторы » ViewSonic E771 ( Жил был СТРОЧНИК )
  • ViewSonic E771
  • ViewSonic E771 модель 21532-4E
  • ViewSonic E771 (VCDTS21532-4E) после установки донора
  • Монитор ViewSonic E70 навернулся строчник.
  • VIEWSONIC PF790 VCDTS21530-1E строчник
