Сработала защита,убавил напряжение БП--всё нормально,через день то-же самое (боюсь убавлять некуда будет!). Неделю постоял- опять заработал, и всё по новой. Напряжения вторичек в норме (только вместо 200в-180вольт).Подскажите как его образумить.
P.S. Немного поджарено R593,после ТДКС выпрямитель D419,там ,где снимается G1,фильтр,обвязку проверил-всё нормально.
Бывает при включении, бывает при работе через час, день начинает щелкать. Затем чуть-чуть крутнешь регулятор напряжения- опять работает, затем по новой.
Замена потенциометра не помогла. Ещё при увеличении разрешения срабатывает защита. Как бы не хватает мощности или что-то подсаживает. Напряжения 178в и69в, начинаю прибавлять-- начинает щёлкать!
Думаю переходной процесс по В+ надо посмотреть. Если при включении монитора, или при переключении режимов там переколебания - в этом и причина. Надо по всему контуру проводить проверки.
