[ Тема закрыта ] ViewSonic E70F VCDTS22355-5E Преобладание крассного
Список форумов » Мониторы
AndrNet
07-05-2008 12:25
ViewSonic E70F VCDTS22355-5E Преобладание крассного цвета, даже при отключении всех цветов вместо черного фона ярко крассный фон.
P.S. Поиском пользовался не нашол...
Vls
07-05-2008 14:01
С выхода видеоусилителя I904 LM2466 проверь конденсаторы С911,941,971 - 1uF, 200V, сопутствующую обвязку и само питание м/сх. I904.
Edvard_Kerch
07-05-2008 15:34
AndrNet, а по постоянке на катодах померять напряжения?
AndrNet
07-05-2008 15:45
Странно но та схема, что я скачал, совершенно не соответствует этому монитору недовольство, огорчение Прошу помощи
AndrNet
07-05-2008 17:00
LM2470 походу нашол эта микруха тупит, если найду замену или ее то отпишусь
сибиряк
Мастер
08-05-2008 05:30
Вам же сказали: сначала проверяй все высоковольтные электролиты которых по три (по цветам), а микросхема здесь ни причем.
Ох уж эти новички!?!? подшучивать, дразнить
d2o
08-05-2008 09:04
AndrNet писал:
а вот нефик смотреть в схемы, когда они не нужны!
AndrNet
08-05-2008 21:11
Ну, а как в схемы не смотреть, их же прислали якобы "ОНИ", а там они даже близко не подходят. LM2466 проверь конденсаторы С911,941,971 - 1uF, 200V, Да проверил Я все... не в них дело
Emil Evtimov
BG Участник
08-05-2008 22:19
Значить проблем в трубе ... голливудская улыбка
Vls
12-05-2008 08:35
Есть у тебя в мониторе м/сх. I902 - LM2480 ?
AndrNet
12-05-2008 12:30
Все в результате выяснилось, что полетела мс LM1246DK после ее замены все прекрасно заработало. Так что кондеры были не при чем.
Antey
13-05-2008 07:30
AndrNet, Не забываем отмечать тему как РЕШЕНО, внизу справа кнопка.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic E70F VCDTS22355-5E Преобладание крассного
  • VIEWSONIC E70F
  • нелинейность Viewsonic E70f (VCDTS21683-1e)
  • ViewSonic E92f+ (99H VA-920) Преобладание красного
  • ViewSonic E70f+ model VCDTS23103-3E не включается
  • Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E
