Need help . Аппарат 2001 года .Работает,но наблюдаются искажения при регулировке Н-position на разрешениях : 800:600 (60Гц,75Гц) , 1024:768(60,75) ввиде заворота изображения по краям...при регулировке
Н-size вродебы линейность сохраняется . Схемы E70f (VCDTS21683-1e) не нашел, есть E70f (VCDTS21756-1) .Напряжения на вторичке SMPS 79В;177В;8В;15,7В.Электролиты по вторичке меняны . ШИМ B-drv на n канальный полевик чЁппера приходит нормальная, фронты резкие,скважность регулируется . Менял 24с08 с новой прошивкой.В чем может быть проблема??...Уразумейте
