ViewSonic E70f+ model VCDTS23103-3E не включается
Список форумов » Мониторы
Kreys
20-09-2006 12:59
Блок питания запускается на 25ms (миллисекунд), потом 0.5сек пауза и так в периоде до бесконечности.
Нагрузку отрывал всю по очереди (выпаивал диоды) - всё тоже самое. В первичке все детали звонятся
как исправные, конденсаторы все поменял. Остались неохваченными только микросхема (2S0765) и
трансформатор. Ни того ни другого в продаже у нас нет. На м/с - 1выв. - 300V и пачки импульсов 25ms,
3выв.(Vcc) - 18V (просаживается до 14 во время запуска), 4выв.(Vfb) - горбатые импульсы 2V длиной 20ms,
5выв.(Vsync) - нарастающие импульсы 3V 30ms. На доп обмотке пачки импульсов 15V. Схему не нашёл.
Может у кого было что-то подобное?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-09-2006 13:01
FBT проверен?
Kreys
20-09-2006 13:21
До FBT дело не доходит. Блок питания работает в дежурном режиме. Развертки включаются кнопкой включения монитора. Да и нагрузки я все отрывал (с лампочками и без).
d2o
Мастер
20-09-2006 14:19
Kreys, А ООС не разорвал выпаивая диоды? Оптопара если есть - менять по умолчанию.
Kreys
20-09-2006 14:56
Оптопары нет. Первичка полностью автономная, есть дополнительная обмотка, сигнал с нее после небольшой обработки идет на м/с(2S0765). Всю схему 10 раз перепроверил и тестером и осцилом, вроде все работает правильно. Подозрение на межвитковое в первичке(или доп обмотке). Больше идей пока нет. Заказал м/с и транс(не знаю только привезут или нет).
d2o
Мастер
20-09-2006 16:24
Kreys, ну, транс ни причем, если импульсы на подпитке не кривые, а м/с - вполне вероятно.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic E70f+ model VCDTS23103-3E не включается
  • Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E
  • VIEWSONIC E70F
  • ViewSonic E70F VCDTS22355-5E Преобладание крассного
  • ViewSonic E70f - вертикальная тёмная полоска на изображени
  • ViewSonic G55 model VCDTS21553-5E
