VIEWSONIC E70F
Список форумов » Мониторы
gis1966
23-11-2006 16:50
Описание неисправности
При вкл (без подключения компа) моника появляется надпись подключите кабель. При подключении компа, моник уходит в защиту. Однако где-то около 5 сек. видно, что строки не синхронизированны.
Неисправность
Обрыв линии связи между I501(34) - I502(26). Не пропай сопротивления R554(100Ом).
После устранения дефекта все ОК.
Может кому и поможет
sergeih
24-11-2006 13:29
gis1966 писал:
Сегодня пришел точно такой же моник с таким же дефектом, но найти элементы обозначаемые первой цифрой "5**" не могу ....их вообще нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
d2o
Мастер
24-11-2006 13:58
sergeih, это ты автору скажи "спасибо" злость Он же не указал модель.
Не надейся на халяву а поработай сам осцилом.
sergeih
24-11-2006 13:58
пропаял плату и плату кинескопа, работает пока ......
Добавлено 24-11-2006 14:02
модель VCDTS22355-5E моего моника
d2o писал:
я еще только пропаял и он заработал, так что смотреть теперь бесполезно
sergeih
24-11-2006 17:09
нашел причину : микротрещины, при простукивании моник выключается, сейчас искать придется
Список форумов » Мониторы » VIEWSONIC E70F
  • ViewSonic E70F VCDTS22355-5E Преобладание крассного
  • ViewSonic E70f+ model VCDTS23103-3E не включается
  • Монитор ViewSonic E70F+ model VCDTS23125-3E
  • ViewSonic E70f - вертикальная тёмная полоска на изображени
  • Монитор View Sonic E70f и ТДКС
