ViewSonic E70 размер по горизонтали
Список форумов » Мониторы
Sannych
12-05-2006 08:03
Моник ViewSonic E70 VCDTS21569-3E принесли нерабочий. Был пробит строчный транзистор. Заменил. Заработал, но... При выставлении из меню всех настроек по умолчанию - на экране сильная бочка с заходом по середине далеко за края экрана. Настройками из меню бочка убирается, но размер изображения по горизонтали очень велик - слева чуть видна кнопка Пуск, справа - первая цифра часиков. И это при выводе размера по горизонтали в минимум. Регулировкой резистором на плате можно уменьшить размер, но почти при норме срабатывает защита. Такая беда при любых разрешениях монитора. Схема есть. БП в норме. Электролиты в БП и узле размера проверены. Все регулируется. Прошивку менял. Далее фантазия кончается. Прошу помочь!
TE
Мастер
12-05-2006 14:43
Надо проверить емкость конденсатора FBT цепь обратной связи до Q412, включая его и конденсаторы С422, С421. Q410, думаю, в норме, если бочка регулируется. Потенциометр VR404 крутишь?
сибиряк
Мастер
12-05-2006 15:24
Если срабатывает защита при определенном размере у Е70тых то замени мелкие (1мкф) емкости на выходных выпрямителях ФБТ
Sannych
13-05-2006 08:39
Кондюки проверил - в норме. VR404 кручу - регулируется, но около крайнего левого положения, когда изображение почти влезает в норму, срабатывает защита. Ставил вместо С422 большей емкости, размер чуточку уменьшается.
сибиряк
Мастер
13-05-2006 09:04
Кандюки не проверять надо, а менять на новые
TE
Мастер
15-05-2006 08:15
VR404 вернуть на место, надо искать неисправность. Не вижу результата измерения конденсатора FBT, кроме неопределенного "в норме".
Sannych
17-05-2006 08:55
Все перерыл. Оказался дохлый проц. Вот!
сибиряк
Мастер
17-05-2006 15:06
Свежо предание, да верится с трудом
Список форумов » Мониторы » ViewSonic E70 размер по горизонтали
  • ViewSonic E70-3E не регулируется размер по горизонтали
  • VIEWSONIC E653 большой размер по горизонтали и бочка.
  • Мал размер по горизонтали
  • размер по горизонтали
  • Samsung 757 NF мал размер по горизонтали
