Viewsonic E70 яркость
Список форумов » Мониторы
bvr
13-03-2007 14:20
ViewSonic E70 VCDTS21569-3E Менял чопер, транзистор FBT, родных не было поставил SJ449 и 2SC5411. Монитор работает все в норме, но яркость большая. Ускоряющее регулятор залит лаком
не кручен. Как в сервис у него попасть? Поиском ненашел ничего,
по методу PF775: 2 и включить не идет другие комбинации пробовал.
Напруги 6,3 и др в норме.
d2o
Мастер
13-03-2007 15:28
bvr писал:
А если все-таки уменьшить G2?
TE
Мастер
13-03-2007 16:56
По схеме Q410 N-канальный типа FS10KM5, а 2SJ449 P-канальный. Какой родной стоял?
bvr
14-03-2007 09:08
TE, Родных небыло, ктото уже делал. Но стоял судя по построению п-канал.
Наверно был Sfs9634. Напряжение с бп 185 вольт. Да работает нормально
напряжение регулирует. С5411 пойдет на замену? Какой родной был не знаю.
d2o, Ну что делать пойду крутить.
А всетаки должен быть у него вход в сервис, а в нем субяркость и контраст.
TE
Мастер
14-03-2007 09:33
bvr писал:
Наверно был Sfs9634
Очень пронравилось.
Странный подход к ремонту, как будто на яркость только G2 влияет, для приличия на G1 взглянул бы.
d2o
Мастер
14-03-2007 09:40
Так, давай все-таки писать локейшны!!
Q410 (чопер) понижающий N-канальный. Цепь затвора развязана через трансформатор, возможно по этой причине P-канальный там работает.
bvr писал:
Q487 = BU4522AX. Подумай сам, каково там 2SC5411!!
bvr писал:
Нет Должно быть 165В
bvr писал:
Это что, LG ??? Чудной Шасси JEAN, рулится соответствующим софтом через LPT->DDC
bvr
14-03-2007 09:47
Понял, пойду гляну.
Но яркость регулируется поставищь миниум всеравно засветка черного, иочень неприятно.
bvr писал:
Наверно был Sfs9634
В какойто из схемЕ70 нашел на этом транзисторе
вот и предположил.
d2o
Мастер
14-03-2007 09:51
bvr писал:
Наверно был Sfs9634
Да отцепись ты от P-канала. Хотя бы IRF840 поставь.
bvr
14-03-2007 10:22
Предидуший ответ был дляTE,
d2o, чопер без трансформатора в затворе , и с БП указано на схеме 165 или 185
понимаю для разных построений чопера разное напряжение.
Схема чопере идентичнаE70F, по схемам что у меня есть, качество не очень.
Еще если поставить н-канал через встроенный диод все напряжение пойдет на фбт
без регулировки, так что там должен быть только п-канал.
За 5411 он хуже только параметром колектор-эмитер, в остальном даже мощнее,
для проверки сойдет, куплю родной поставлю.
За сервис спасибо,просто по аналогии с темже 775 думал.
Что делать не попадался мне такой моник пока.
Пойду сейчасG1 смотреть.
Добавлено 14-03-2007 14:25
d2o,
d2o писал:
Да пробовал я результат в предидущем посте.
SanAlex
Мастер
14-03-2007 11:53
TE писал:
Подтверждаю, что TE, прав. Хватит это мусолить.
d2o
Мастер
14-03-2007 11:55
bvr писал:
T404 это..ZD401, C414, R415 - цепь затвора. Поищи хорошенько.
bvr писал:
Уверен? 165В за стоке, на истоке уже меандр.
bvr писал:
Если E70F-3E, тогда Q419=SFS9634, Q407=BU2527 или J6812 или 2SC5411
О какой модели все-таки говорим???
bvr
14-03-2007 15:08
d2o, Выходит об этой,
d2o писал:
E70F-3E
,но на крышке то что писал выше.
На плате есть такое E77P8 ver:1.05. У него даже сигнального кабеля небыло.
Я не удивлюсь если и крышка не родная.
Все работает ок, ободрал лак чуть тронул регулятор ускоряющего, можно сказать даже
не крутил И яркость стала в норме. Отработал он пару часов пока нормально.
1024Х768 85гц. Нагрев радиаторов градусов60 без крышки.
G1: -60.
d2o писал:
А представь в этой схеме н-канал какой меандр будет, вся постоянка с бп.
Добавлено 14-03-2007 19:34
Еще один вопрос по этому монитору. Из точки М403 идет провод черный, на конце
штекер под круглую вилку. Из цепи от т701-с706-м403-r712-средний контакт реле rl401.
Куда он цепляется? на ПК есть свободная фишка, но она на корпусе да он да нее не достает
т.к. хомутом за радиатор крепится. На схемах его нет и по схеме от т701 сначала идет r 712
а после с706.
SanAlex
Мастер
14-03-2007 15:47
Эт что, в корпус от Е70-3 впихнули Е70F-3?
bvr
14-03-2007 16:04
SanAlex, бог знает что тут впихнули вроде все как родное. Однажды попадался 795+, а крышка от 775.
Проводок не подскажеш куда подключить? улыбка
SanAlex
Мастер
14-03-2007 16:20
Стоит сейчас открытый Е70-3 - этот провод (M703) никуда не идет, просто стяжкой подвязан, висит в воздухе.
МИА
Мастер
14-03-2007 16:38
Хоть монитор и заработал,но прочитав все до конца-подумал что у меня крыша сейчас сьедет.Неее,надо себе отметить эту тему,чтобы я никогда ее не читал.Попадется что-либо подобное(а в современных Такие нюансы!!),не дай бог влипнуть. Крышки меняет,как шляпы. 775 и 795 внутренностями отличаются принципиально,хоть какую крышку прилепи. Хоть сделал и то ладно.
d2o
Мастер
14-03-2007 16:45
bvr писал:
Я говорил о E70-3E с понижающим N-канальным чопером. Для E70F-3E замена как чопера так и НОТа корректна.
Отмечаем "решено" ?
bvr
14-03-2007 17:49
МИА,Крышки менял не я.Представь картину звонят: отремонтируйте монитор LG795+,
несите, приносит вперед шильдиком читаю 775. А с морды 795+. А приносит прямо из другой
мастерской, где не сделали. А 795+ на память не помню, но встречалось разновидности три.
Это при моем не богатом опыте в мониторах и в нашей деревне.
Спасибо парни за советы, обкатаю пару дней да хозяина буду ловить.
SanAlex
Мастер
15-03-2007 07:42
bvr, Что у тебя теперь стоит на месте чопера?
Думаю, что это 100% Е70-3Е и решено ставить рано. Если там Р-канал стоит. Нужно ставить N-канал и разбираться.
bvr
15-03-2007 10:37
Стоит J449, работает нормально, даже для проверки поставил игрушку погонял ОК.
Извиняюсь это надо было сразу сделать, на процессоре написано: E71-2, синхра TDA4857.
Какой это аппарат?
SanAlex
Мастер
15-03-2007 11:49
bvr, Убирай это J449. Когда моник сделаешь, тогда и скрина назад вернешь.
И в E70-3, и в E71-2 стоит TDA 4853. Даташиты сам сравнивай. У тебя точно E70-3, в E70F подвязаного провода не законнектеного, о котором ты писал, по моему нет. Плату сфотай со стороны печати.
bvr писал:
На заборе и не такое бывает пишут. Заглядываешь за забор, а там .......
Недавно курочил G55, так там на проце надпись G655.
bvr
15-03-2007 17:36
SanAlex, Если предлагаеш поставить н-канал, то работать не будет.
Участок схемы чопера как у E70F, но позиционное обозначения деталей
другое. Скрин я почти не крутил, чуть на градус повернул. Моник отработал сегодня
с 9 утра до 9 вечера, с перерывом на обед мой. Пробовал разные разрешения, геометрия,
нагрев все в норме. Напряжения с бп как на плате, только питание строки не подписано.
Так что спасибо за участие, но вопрос ремонта его решен.
Список форумов » Мониторы » Viewsonic E70 яркость
  • Пониженная яркость VIEWSONIC PF775
  • ViewSonic P225f - 1E Мала яркость и контрастность
  • LG F700P Сабая яркость
  • LG FB774BC не регулируется яркость
  • Samsung SyncMaster 753 SS повышенная яркость
