Viewsonic E70 нужна помощь
Список форумов » Мониторы
b1
12-01-2007 09:26
пришел в ремонт с такой неисправностью:
взорвался C465 1х50в
тупо заменил - сразу взрыв,
стал смотреть - +В в норме, на с465 почти 200в
далее оказался пробитым с435 и сгоревшим r433
заменил, эффекта не дало, чего то мне кажется что что то с ФБТ
помогите советом плиз
d2o
Мастер
12-01-2007 10:06
b1, читаем важные темы ,как правильно создавать сообщения.
Никому не изместно какой у тебя монитор
b1
12-01-2007 10:39
читал, извините, но по позициям можно без труда понять какое шасси
а сам я просто не помню, в данном случае это не имеет значения
TE
Мастер
12-01-2007 10:53
Пробой конденсатора ФБТ. Прозвони присоску и померяй емкость.
b1
12-01-2007 11:09
это от присоски на землю звонить?
а что должно быть? пробой - это понятно - кз, а если нет пробоя?
d2o
Мастер
12-01-2007 11:33
b1, Еще раз: читаем важные темы!!! Твой случай там описан!
b1 писал:
читал, извините
Нет, не читал! злость Иначе бы увидел эту картинку:
b1 писал:
По твоему мы должны брать все схемы E70-X и смотреть на позиции? злость Правила есть для того чтобы их соблюдать, а не для того оправдывать свои нарушения.
TE
Мастер
12-01-2007 11:33
Если нет пробоя, то монитор работал бы и конденсатор не взрывался, а если взрывается, то есть пробой. Звонить и измерять емкость между присоской и выводом ФБТ, к которому подключена плюсовая обкладка С465. Сопротивление прибор должен показать бесконечность. Для наглядности можно взять любой исправный конденсатор (не электролит) и попытаться измерять его активное сопротивление.
b1
12-01-2007 11:53
а есть ли какие нить способы обойтись без донора?
просто донора и тем более исправный ФБТ найти негде.
к модератору:
кроме смеха, ну не найду я эту катинку никак, тыкните носом плиз
d2o
Мастер
12-01-2007 11:57
b1 писал:
Включи в браузере режим отображения изображений.
b1
12-01-2007 12:08
включен, мне бы ссылку прямую
Antey
12-01-2007 14:33
b1 писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939
b1
15-01-2007 11:30
модель - на конце надпись 3Е
замер анодной ёмкости проказал сопротивление 20Ком, будем считать, что пробой
в общем за выходные сделал вот что:
обычная подвязка донора, использовался ФБТ от старой пятнашки
единственное отличие в консрукции донора - не использовался герметик
я использовал обычную двухкомпонентную автомобильную шпаклёвку.
достоинства - время высыхания - 30-40 минут и толщина слоя - любая.
всё сделал - включение, всё завелось с полпинка
но, отработал до сегодняшнего утра,
при включении, цыкнул и ушёл в защиту, хот и чоппер целые,
пробоев нет, так как высокого нет даже на мгновение
мож кто знает типичные болячки, а то задолбал уже
d2o
Мастер
15-01-2007 12:08
b1 писал:
Вот и вопрос на твой ответ. Начинай теперь диагностику с проца.
(емкость в делителе AFC надеюсь заменил по умолчанию?)
b1
16-01-2007 08:22
не, пробоя, точно нет,коротыш был по питанию +75в
почемуто вздулась емкость, поменял - всё нормально.
так что на шпаклёвку зря грешите.
чисто теоретически - пробой чаще бывает в микротрещинах,
а шпаклёвка не имеет усадки , думаю проработает долго,
так как был опыт давно, правда на телевизоре - замазал
пробой на сплите - работает уже думаю лет 8-9
и нифига (у соседа)
d2o
Мастер
16-01-2007 10:07
b1 писал:
пробоев нет
b1 писал:
вздулась емкость
И ради этого было нужно писать очередной пост про " кто знает типичные болячки" ? злость
Список форумов » Мониторы » Viewsonic E70 нужна помощь
  • Нужна помощь в подборе FBT
  • Panasonic TX-D2171 нужна помощь, проблема с высоким.
  • Просто тема... Нашему коллеге требуется реальная помощь.
  • Нуна помощь мониторного сообщества, тупик некий образовался
  • Viewsonic e40
