vova757 Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте всем!
Подарили мон. ViewSonic E70 (модель VCDTS 21569-3E). Большой
размер по гор. и не рег. H.SIZE-ом во всех разрешениях. "Подушка" и "Трапеция" работают только в 640х480. Напр. БП в норме.Замена
Q412(2SK2645), Q407(2SC5411), Q411(IRF630), Q410(2SK2645), C421,
C422 ничего не дало. Подскажите плиз. механизм рег. H.SIZE и где
можно померить или посмотреть измен. напряж.( импульса) при
рег. H.SIZE.
Заранее с благодарностью! |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
Проверьте Q406 TIP122 (смотрю схему на ViewSonic E70F) . Если звонится как живой проверте диоды в этой цепи .Иногда бывает и просто непропай на ножек транзистора ... Удачи !
И перестаньте менят на угад ... Нет смисла  |
Уваж. Emil Evtimov.
Спасибо за совет, я так и поступлю (мон. на работе). Но все же хотелось разобраться
откуда приходит сигнал H.SIZE для данной схемы и куда (схема E70-3 имеется и E70F тоже)?
С благодарностью! |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Emil Evtimov писал: | | смотрю схему на ViewSonic E70F |
?? Если нечего сказать - может лучше промолчишь?
| vova757 писал: | | откуда приходит сигнал H.SIZE для данной схемы и куда (схема E70-3 имеется и E70F тоже)? |
Схема есть, в схеме все написано - осталось только прочитать! Какие могут быть вопросы?  |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
А как чувствуют себя Q410, D405, D411, D412, D409 |
Уваж. Emil Evtimov.
Замерил на Q406 (2SC2655) - B (-1.2v)?, С (+13.7v), E (0v). По схеме Е70f Q406 (B +1.4v,C +36.2v,E-0v). Вып. Q406 - OK. Диоды D406,D415,D434-норма.
Уваж. сибиряк
Q410-был заменен(см.выше),D411-не участвует,D405,D412-ok,D409(5TUZ47) после вып.-ok,но его не подменял (не нашел подмены).
C V-SIZE я разобрался, изм. величины имп-са можно посмотреть на IC301(1,2) меняя V-SIZE в меню, а с H-SIZE мне не ясно, где можно посмотреть или померить. И еще инф.:
В разр.800х600,1024х768 (60,75Hz) H-SIZE,"Подушка" и "Трапеция" не работают из меню.
В разр.600х480 "Подушка" и "Трапеция" работают из меню, а H-SIZE работает только в начале шкалы (~1/8 шкалы) дальше появляется искривление слева и справа на верт. линиях (как будто нет фильтрации) и эта опухоль ползет в верх или вниз в такт с изм. шкалы H-SIZE меню.
Может у кого нибудь будут соображения. Заранее всем спасибо!
сообщение отредактировано. модератор |
| vova757 писал: | | V-SIZE я разобрался, изм. величины имп-са можно посмотреть на IC301(1,2) |
Ничего ты не разобрался. Это предпоследний этап регулировки. Теперь, дабы не тыкать тебя носом - выйди от этих двух ног на большую микросхему, прочитай что на ней написано, скачай даташит, и посмотри где там рулится размер и EW. Понимать, что ремонтируешь, надо все-таки!
И определись, что за монитор у тебя - на E70-3E он мало похож, судя по локейшнам и номиналам. |
Что значит "D405, D412-ок". выпаивай их и меряй в обратную сторону на Комах (звонится не должно!!!) |
Уваж. сибиряк.
"D405, D412-ок"- это, конечно же, означает не звонится в обратную сторону на Комах в вып.сост.
И еще. При перекл.S401 в любое из 3х полож. картинка не меняется(в 2х участв.D411 и D412).
Уваж.d2o
Жаль, что мое сообщ. отредактировано Вами. Надо более доброжелательней относиться ко всем участникам форума и не переносить настроение серв. центра на них или тогда просто не отвечать.
Я уже указывал марку мон. выше (ViewSonic E70 (модель VCDTS 21569-3E). Схему смотри
здесь:
http://lenin66.narod.ru/download/Monitor/E70-3E/VSE70Q711.png
Даташит на TDA4853 (IC401) у меня был, но очень не читабельна структурная схема TDA4853. |
Urri Участник Сообщения: 30
Симптомы заниженого питание строки. Заменить С820 и смотреть обвязку Q410. |
vova757, хватит указывать мне как себя вести! Мое отношение (а равно как и отношение всех остальных модераторов) - нормальное отношение к тем, кто не хочет работать - таким помогать нет никакого желания.
| vova757 писал: | | Даташит на TDA4853 (IC401) у меня был, но очень не читабельна структурная схема TDA4853 |
Не верю. У меня почему-то все читается.
Уже который день вокруг монитора ходишь, и ничего еще не измерил! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
| vova757 писал: | | очень не читабельна структурная схема TDA4853. |
Акробат поменяй. |
Student128 Гость 217.118.*.*
| Сообщение Администрации : | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939 |
