ViewSonic e651-3 сервисный режим
Список форумов » Мониторы
Vasija
Гость 62.76.*.*
23-06-2006 07:56
Ктонибудь, подскажите как войти в сервисный режим, на изображении тусклые цвета а менюшка яркая с нормальными цветами. Понимаю что кинескоп садится но хоть чтото выжать Прошу помощи
SanAlex
Мастер
23-06-2006 09:50
Войти в Burn in mode - нажать все клавиши, кроме стрелки вниз и включить питание. Согналом о том что моник вошел в этот режим является - при отключенном интерфейсном кабеле белый растр на мониторе.
Выключить питание.
Вход в сервис - Нажать все клавиши, кроме + и включить.
После настроек выключить монитор.
После этого надо выходить из режима Burn in mode. Для этого нажать клавишу - и включить монитор.
Сигнал о том что вышли из Burn in mode - при отключенном кабеле нет белого растра, а есть табличка, что кабель не подключен.
Внимание! Монитор входит в сервис не во всех видеорежимах. В каком надо входить - в записях не нашел. Но если в сервис не попадаете надо поменять видеорежим. Экспериментируйте.
rezident
23-06-2006 12:16
Vasija, конечно не исключено, что это сбой прошивки, но нельзя исключать и "железячной" неисправности в цепи ABL. Кстати, если сбой прошивки, то при выборе другой цветовой температуры контраст должен отличаться. Если такое же все блеклое, то ИМХО все-таки в цепи ABL (ACL) искать неисправность нужно.
SanAlex
Мастер
23-06-2006 12:34
rezident, Это практически исключено. Эта модель знаменательна именно этим дефектом. Сделан не один десяток.
Vasija
Гость 62.76.*.*
26-06-2006 06:15
SanAlex, большое спасибо. Поправил цвета через сервис и в принципе вполне можно пользоваться. Всем спасибо!
Список форумов » Мониторы » ViewSonic e651-3 сервисный режим
  • ViewSonic E651 блеклые цвета
  • ViewSonic E651-3 - периодически пытается включиться
  • LG-т711 на СА-136 вхождение в сервисный режим
  • Сервисный режим для ROLSEN C708
  • ViewSonic E70
