Вначале не включался по причине пробоя HOT BU2708AF. Рискнул заменить на BU2508AF. Теперь при включении без кабеля включается на 2-3 секунды, появляется высокое (определил по звуку, по-другому не умею), затем начинает периодически выключаться (каждую секунду). При подключенном к компу кабеле задержки вначале нет, периодичность полсекунды. На базу HOT поступают нормальные прямоугольники, на коллекторе - жуть, два пика, первый 400-500 В, второй 150 В, напряжение в точке B+ равно 68 В. Транзистор нагревается. Каковы возможные причины?
