ViewSonic E641-2 периодически бежит картинка с лево на право
Список форумов » Мониторы
Misha_OS
Гость 213.242.*.*
17-01-2006 10:34
Модель-VCDTS21356-2, по вертикали размер держит, а по горизонтали, периодически после включения, размер искажен и картинка перемещается с лево на право, но после выкл и вкл монитора обычно всё работает.
Питание в норме, смотрел чатоту H и V, при нормальной картинке и бегущей, одинаковые. Прочистил кинескоп и на проц поставил экран, по рекомендации.
Проц - LSC435129P; Синхропроц - mPC1883CT; кадровая - TDA8172.
AndyS
17-01-2006 13:58
Возьмите что-нибудь вроде строительного фена или газового паяльника и погрейте/поохлаждайте детали в районе частотозадающих цепей строчной развертки. Это сразу должно проявиться. А сначала посмотрите на непропаи - на горячую простукайте/поскребите зубной щеткой плату. Тоже бывает полезным.
Misha_OS
Гость 213.242.*.*
18-01-2006 08:34
Пропаял и простукал (по умолчанию), эффект всё равно остаётся, просто что интересно, если картинка бежит, то как писал уже выше, если выключить и включить монитор (сразу), то всё нормально. Если кто сталкивался с такой неисправностью, подскажите, заранее спасибо.
Misha_OS
Гость 213.242.*.*
15-02-2006 09:37
Всем спасибо за участие.
Неисправность была в подстроичном резисторе VR408, он находится на 20 ноге mPC1883 CT (наверно окислился контакт). После его настройки эфект искажения строк исчез (двигает картинку в лево и в право).
P.S. неисправность ещё выражалась при переключении режима монитора на другое разрешение.
Список форумов » Мониторы » ViewSonic E641-2 периодически бежит картинка с лево на право
  • ViewSonic E641-3. Обрыв в трансформаторе
  • ViewSonic E651-3 - периодически пытается включиться
  • ViewSonik E641-1е через время вырубется
  • LG-500e--Картинка красная....
  • Монитор WEI-YA model 2117-21 картинка спрессована.
