Viewsonic e40 Вертикальная полоса
Список форумов » Мониторы
Fatality
16-02-2006 15:24
Принесли сёдни данного динозавра улыбка . Были пробиты строчный Q412 BU2508DX и Q408 2SB861(судя по всему, размер по горизонтуи подушка) вместо 2SB861 пришлось кт851а поставить, теперь моник включается, появляется высокое, и на экране вертикальная полоса шок В первый раз такое вижу на монике с совмещённой СР. При этом кт851 очень сильно греется. Вид ИОХ примерно как на рисунке. Подозрение на ТДКС, но проверить и заменить нечем, поэтому хотелось бы услышать мнение коллег улыбка
General
16-02-2006 15:31
Fatality, А отклоняющая не в обрыве часом ???
Fatality
16-02-2006 15:35
Да, совсем забыл, тестер на отклонялке показывает 1-2 Ома, да и сомнительно, что моник без отклонялки завёлся бы.
General
16-02-2006 15:41
Fatality, Ну тогда обьясни каким образом ток через отклонялку может течь не создавая магнитного поля , посмотри нижний конец отклоняющей , должен через кондёр сидеть на землю, возможно он накрылся...
Fatality
16-02-2006 16:18
Керамику по пути строчных импульсов проверил выпаивая - ничего подозрительного. Завтра попробую нижний диод модулятора поменять UF5407, просто в запасе ничего не оказалось. Если не оживёт - на свалку с диагнозом отклонялка или ТДКС.
SanAlex
Мастер
16-02-2006 16:38
Fatality, Круто! Если нижний диод модулятора подохнет - у тебя вертикальная полоса так растянется, что в размеры экрана вряд ли поместится.
Fatality
16-02-2006 16:49
Смотря на этот моник, я понимаю, что чудес не бывает и диоды обычно выходят из строя, пробиваясь накоротко. Просто не укладывается в голове одновременное наличие высокого и вертикальной полосы, поэтому всякий бред и проскакивает.
General
16-02-2006 23:02
Fatality, А слабо торнуться осциллом (как я понял он у тебя есть) в нижний конец отклонялки , и сделать выводы...
Список форумов » Мониторы » Viewsonic e40 Вертикальная полоса
  • SuncMaster 797MB вертикальная полоса
  • Samsung SM 757NF по центру вертикальная полоса
  • Монитор LG 795FT Plus в DOSe вертикальная полоса
  • AQ17NSBU вместо ИЗО узкая вертикальная полоса
  • SynsMaster 757NF AQ17NSBU вертикальная полоса
