Нет изображения ViewSonic Е70f
Список форумов » Мониторы
Паша
25-11-2005 20:34
При включении аппарата запускается строчник, все напряжения в норме и темный экран. При добавлении ускоряющего, экран переходит в молоко с ЛОХ и еле заметно видно экранное меню, которое не меняется при нажатии кнопок на передней панели.
Грешу на проц или прошивку. Буду рад толковому совету.
Emil Evtimov
BG Участник
25-11-2005 23:37
Паша писал:
Я сомневаюс что ''все напр.в норме'' особо на плата кинескопа Нет
Меряй и пиши там сколько вольт приходят ! R G B G1 G2 накал ?
Паша
26-11-2005 00:12
А я не сомневаюсь хотябы потому, что нет реакции на управление, как я уже писал.
USTO
26-11-2005 07:24
Напряжения в студию .. улыбка G1,RGB , G2..
PAI
Мастер
26-11-2005 10:27
Преряй питания ВУ.
Паша
26-11-2005 14:36
Проверил и вот что обнаружил. SDA, SCL имеются, на выходе TDA4886 (RGB) размах видео в вольт амплитудой вместо четырех. На 24 ее ножке вместо 4В только 1,5В. Подключил через 1к внешний источник к этой ножке и установил на ней 4В. Монитор заработал. Понятно, что эти самые 4 вольта ползут с ACL соединителя. Сейчас встал вопрос со схемой, поскольку то, что я нашел ниже всякой критики в плане качества и то только фрагменты. Поэтому если есть схема, буду признателен.
MIXA_29
Мастер
26-11-2005 22:49
Возможно сдох электролит в этой цепи на плате кинескопа
Паша
26-11-2005 23:18
Коллеги, с питанием все в норме, за исключением вышесказанного. Но, дабы ускорить процесс ремонта требуется схема. Все равно сделаю и опишу подробно что было.
Всем спасибо. улыбка
rezident
27-11-2005 00:07
Схема, схема, схема. Думаете это панецея для ремонта любой сложности? Нет
http://www.lenin66.narod.ru/viewsonic.htm
Паша
27-11-2005 21:23
rezident, спасибо, но это у меня было. На счет панацеи: наличие хорошей схемы ускоряет процесс ремонта любой сложности.
http://techpreservation.dyndns.org/beitman/abpr/viewsonic%2De70f%2D923 ...
Неисправность - отсутствуют импульсы S-CONTRAST с первой ножки DA CPU и, как следсвие, на выходе интегратора 0В. В меню контрастность регулируется.
Вопрос. Может ли это быть связано с прошивкой или искать проц?
Спасибо.
Трям
Мастер
27-11-2005 23:10
Паша, ни хрена схема, как правило не ускоряет.. ну если тока выгорели элементы в ДЫМ.. тогда экономится время на поиск номиналов..
сибиряк
Мастер
28-11-2005 09:26
Правильно ТРЯМ!!! Порой схема даже мешает. А вот на прошивку или проц сильно похоже...
USTO
28-11-2005 09:56
C 104 ..?
PAI
Мастер
28-11-2005 09:57
Схему выложу . А вот послушать умный совет не мешало бы.
PAI
Мастер
28-11-2005 12:11
А схема в обменнике есть.
Snit
26-12-2005 20:59
Проблема с прошивкой,слетает очень часто.
Список форумов » Мониторы » Нет изображения ViewSonic Е70f
  • ViewSonic G655 нет изображения
  • Viewsonic P655 нет изображения
  • Монитор ViewSonic G655 не регклируется размер изображения
  • Viewsonic e40
  • ViewSonic E70
