В мониторе ViewSonic 17GA собран по схеме Panasonic TX-D1734F были сгоревшими С587 и диоды D651, D681. После замены горит R683 и D651. Вопрос как проверить строчный трансформатор ETF39L91AZ не поля деталей ИЛИ ГДЕ ЕГО КУПИТЬ И ПО ЧЕМ?
Померить на мегаомах присоску на 11-ый вывод ТДКС. И емкость - должна быть в районе 2 нФ. Если сопротивление не бесконечнось или емкость меньше нормы - сверлить и вешать донора.
