VIEWPOINT VP1770VA fcc id:AMPJ71C type J71C не работает menu
Список форумов » Мониторы
anatoli
15-02-2007 10:29
Проблема такая: Без сигнала информационая заставка стоит ровно
при подключении сигнала раср смещаеться вправо -
на передней панели кнопки 1 влево вправо 2
при нажати 1 регулируеться подушка например вправо -еще раз 1 -регулируеться влево и т.д (графики нет) кнопка влево не реагирует
кнопка вправо - уменьшаеться контрастность(графика есть)
кнопка 2 - не реагирует
Питание стабильное сигнал HLFB на tda 4858 приходит
Состав :проц LSC442891P (JEAN CO 1770DE-6) синхро TDA 4858 24LC08 знакогенератор MTV016N-10 TDA4886 LM2409T
подскажите пож-ста где копать - прошивку с таким процем не нашел
d2o
Мастер
15-02-2007 18:02
anatoli писал:
А на OSD/видеопроц?
anatoli
15-02-2007 20:21
улыбка
anatoli
16-02-2007 08:27
недовольство, огорчение
d2o
Мастер
16-02-2007 08:52
anatoli писал:
Так, это больше похоже на сбой прошивки. Сбило с толку, что "растр смещается вправо"
Кстати, залипших кнопок не наблюдается? Может растра сам "едет в право", до упора ?
anatoli
16-02-2007 09:05
anpex
16-02-2007 15:00
Насколько я помню эту модель Там флешка просто меняется на новую забитую FF затем в сервис-меню и все дела... НО 1сначала сохранить содержимое старой флеши. 2 может проблемы в резистивном делителе на кнопках или в самих кнопках???
anatoli
16-02-2007 15:47
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
16-02-2007 18:32
поробуй нажать menu и включить кнопкой. menu не бросай до появления растра.
anatoli
16-02-2007 19:54
голливудская улыбка
anpex
17-02-2007 03:08
"2" Там добавочная страничка должна появиться А как на счет провести экперимент по нажатию и удержанию кнопочек по одной и в разных комбинациях совмещая это дело с вкл-выкл монитора? спорю что это будет быстрее чем написать пост в конфу, но намного познавательнее голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » VIEWPOINT VP1770VA fcc id:AMPJ71C type J71C не работает menu
  • Belinea type 105076 Не включается.
  • Belinea model: RTS7L41, type 10 55 86; Нeработает БП....
  • SAMSUNG SynsMaster 753DFX (type PN17Js) не включается
  • Samtron 76E Menu
  • NEC Fe1250+ service menu
