Denis1985 Новичок Сообщения: 13
Принесли монитор View Sonic PF775 с диагнозом не включается. (Клиент говорит, что перестал включаться после того как электрики поигрались с электричеством. То включали то выключали свет) Пробую включить его у себя, включился с первого раза. Потом попробовал выключить и включить, на третий раз он не включился. После исследования выяснил, что дежурный источник на 8В (построенный на TOP221Y) не запускается. Начинает пускаться если понизить емкость конденсатора который стоит на выходе 8В с 470мФ до 100мФ но всеравно иногда не стартует. Может так постоять немного потикать потом включиться. Если 1000мФ поставить то не стартует вообще. В момент когда не запускается из трансформатора слышно тик тик тик. После выключения питания (в момент пока разряжается кондер на 400V) через 3сек начинает стартовать он и основной БП.
Сам я грешу на TOP221Y, но хочу спросить у спецов так ли это? А то вдруг может еще что не ладное трансформатор например. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Даю наводку: при бросках по сети конденсаторы не мрут (кроме одного, самого толстого, но его трогать надо), мрут активные компоненты и резисторы. |
Спасибо!!! d2o.
Толстый кондер в норме! Все резисторы в этом БП проверены (сопротивление соответствует маркеровке и тому, что указано в схеме), Диоды и стабилитрон тоже в норме. Из активных компонентов остался один TOP221Y. Значит буду менять. Стоит ли вместо TOP221 поставить например TOP225? Или и 221 будет достаточно? |
| Denis1985 писал: | | Из активных компонентов остался одит TOP221Y |
А оптопару нет разве? Ее менять по умолчанию вместе с TOP'ом
| Denis1985 писал: | | Стоит ли вместо TOP221 поставить например TOP225? |
Непонятно, зачем вносить изменения в схемотехнику монитора ?
| Denis1985 писал: | | Все резисторы в этом БП проверены (сопротивление соответствует маркеровке и тому, что указано в схеме) |
А вот этого я бы не стал утверждать пока TOP не помешяешь. |
Оптопара есть, но она одна стоит в основном БП. В схеме дежурного БП на ТОПе оптопары нет. Помоему ТОП управляется через дополнительную катушку в первичке этого же транса. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Электролиты лучше поменять в цепи дополнительной обмотки трансформатора ТА02 - СА07, СА09. |
| TE писал: | | Электролиты лучше поменять в цепи дополнительной обмотки трансформатора ТА02 - СА07, СА09. | Электролиты эти заменил первым делом. Результат нулевой. Да и еще заметил фичу, что если осцилом становлюсь на выход вторички до диода и включаю моник, то БП не статрует просто тикает. Но стоит щупом осциллографа каснуться после диода DA07. БП моментально стартует. Также старт не старт зависит от емкости конденсатора CA10 (Чем меньше емкость тем уверенней стартует) от нагрузки это не зависит пробовал снимать с этого БП нарузку. Все также старт не старт как повезет. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Меняй TOP. И оптопару - от других неприятностей застрахуешься. Иначе будет уверенно стартовать и в какой то момент также уверенно вынесет кадровую. |
| SanAlex писал: | | Меняй TOP. И оптопару - от других неприятностей застрахуешься. Иначе будет уверенно стартовать и в какой то момент также уверенно вынесет кадровую. | Это уже с ним случалось до меня. По моей оценке уже вибивало кадровую в щепки, поменяны кем-то диод D15, микруха TDA8172, HOT ну и оптрон тоже. Оптрон конечно поменяю на всякий случай мало ли что. Вобщем у этого моника уже вторая типовая болячка проявилась. |
Так может недоменяли чего, от этого и глюки БП?  |
| SanAlex писал: | Так может недоменяли чего, от этого и глюки БП?  | Все может быть, но то что я перечислил скорее всего меняли (видны явные следы пайки). К тому же моник исправно проработал 1год после покупки (Моник куплен с рук. История умалчивает что там с ним творили.) И только недавно после частых включений и выключений в сети 220в моник и перестал фунциклировать. TOP221 уже в поиске вместе с оптроном (на всякий случай). |
johni Участник Сообщения: 316
Спасибо за схемку. Схемка моя! Я правда давно нашел схему, но то что ты дал покачественней будет. А то на моей схеме половино дорог не видать. |
Проблема решена! Виновником был TOP221Y. После его замены на новый TOP221Y, все отлично! Правда найти TOP было не легко. Для профилактики заменил оптрон. |
Denis1985, Поздравляю!
Одно замечание - негоже на негоже менять.  |
| SanAlex писал: | Denis1985, Поздравляю!
Исправлюсь  |
