viessmann vitopend100 задержка включения
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
andy__is
Гость 212.129.*.*
22-02-2009 23:13
Приветствую всех.
Имеется хитрая котельная с четырьмя настенниками Vitopend100, буквы не помню, с управлением на каждом Vitotronic. Работают "самостийно". Большой теплосъем в системе (прицеплена вентиляция). Бывает провал температуры в сети, а котлы не включаются, зато потом включаются все сразу. В инструкции попалась фраза о "возможной задержке включения". Как заставить быстрее думать ?
Еще вопрос: Про Vitotronic такой-же на Vitodens-e пишут, что он может в каскаде работать под Vitotronic 300. А местные Виссмановцы говорят, что Витопендовский не может... Кто знает, правда...?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
22-02-2009 23:59
andy__is, буквы не помню, с управлением на каждом Vitotronic - вот это не понял... на каждый котёл Vitotronic стоит? вопщем не понятно какой Vitotronic, как это на каждый котёл... понимаю если бы напольники по 100кВт хотя бы то понятно.... а тут, непонятно(цена, качество котёл 850евро стоит, контролел 1000евро... зачем?????) вопщем поподробней, что и как какие конкретно котлы, какие контролеры, чем помимо котлов управляет контролер, имеется ли общий контролер управляющий этими контролерами... вопщем подробней. \
P.S. если котлом управляет контролер, то котёл без команды контролера не включится(в автоматическом режиме), помимо контролера, разрешение на работу котла должны дать все датчики защиты- правило.
SKS
23-02-2009 00:15
andy__is писал:
Есть такое дело-по шине КМ,например.
andy__is писал:
Правильно говорят-Dens и Pend-раэные вещи.
andy__is
Гость 82.140.*.*
24-02-2009 15:40
Котел Vitopend100 WHEA. Контроллер Vitotronic 100, с ЖКИ, но внешне не такой, какие стоят на больших котлах (красные) . На него есть инструкция, она общая (!) для Vitodens, Vitopend, Vitoplus.
В толстой инструкции на Vitopend100 WHEA есть, что его можно воткнуть через LON (через дополнительную плату) и через КМ.
Это уточнения по котлам...
Собственно два вопроса так и стоят:
- Почему задержка по включению (внешних блокировок нет), как заставить быстрее думать.
- Можно ли котлы в каскад включить.
Вот...
SKS
24-02-2009 22:50
Так есть у тебя инструкция по сервису-если нет то вышлю..
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » viessmann vitopend100 задержка включения
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Viessmann Vitopend100 WH0A проблемы в режиме "лето"
  • Viessman Vitopend100-не работает на отопление
  • Ariston BS || задержка на включение СО
  • ARISTON BS 24FF не работает 2-х мин.задержка зажигания
  • котел NIKE MAIOR 28 KW большая задержка.
