Viessmann Vitopend WH1B (дым) - проблема ГВС
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
alexxzt
06-07-2008 03:42
Здравствуйте! Нужны Ваши советы и рекомедации по такой проблеме:
Viessmann WH1B (атмо), 24 кВт в режиме разбора ГВС периодически (примерно через 10-20 сек) затухает и зажигается, при этом в аварию не выходит. В режиме отопления после 3 мин работы симптом аналогичный.
Котел запущен 2 недели назад в 3-комнатной квартире. Монтаж выполнен пластиком, давление в системе - 1,2. Газ на входе 19,2 mbar, на выходе макс 9,5 mbar, мин 2,2 mbar. Проток воды 7л\мин. Температура воды в положении регулятора на "3" - примерно 48 град ("плавает" из-за включения и выключения котла). Фильтрация воды есть, напряжение 224В стабильное.
Действия: снял датчик протока, проверил на замыкание-размыкание омметром, поставил, проверил при наличии протока - датчик срабатывает. Поочередная замена обоих датчиков температуры не помогла. Обратил внимание на такой факт: при сливе воды для замены датчиков сливается очень мало (примерно стакан) и вода грязная. Вот такая ситуация. Что можно еще предпринять?
J.Forfun
06-07-2008 06:50
7л/мин летом-мало. Воды мало+она уже теплая на входе, тепла много. Тактует.
По отоплению - та же фигня -тактует.
Методы решения неоднократно обсуждались на форуме.
lavrishin
06-07-2008 07:49
alexxzt, Полагаю, что следует правильно выполнить регулировку газового клапана.
alexxzt
06-07-2008 13:17
J.Forfun, это понятно, но как убедить хозяина, если в его доме у соседей стоят 2 таких же котла и они работают нормально? В принципе, я считаю, что проток достаточный, бывает и меньше.
По регулировкам газового клапана: такие параметры были на нем изначально. Выставил согласно инструкции. Потом попробовал в качестве эксперимента немного опустить макс до 8 mbar и мин до 1,7 mbar, все то же.
J.Forfun
06-07-2008 13:41
alexxzt писал:
....в его доме у соседей стоят 2 таких же котла и они работают нормально...
Это со слов хозяина или вы эти котлы тоже обслуживаете?
Что делается с горячей водой - она перегревается или тактует при нормальной ( заданной) температуре?
Чудес не бывает. В кривой регулирования задействованы:
датчики---->автоматика---->исполнительный механизм (газ.клапан+теплообменник) Отсекаем по очереди и находим виноватого.
jvolfss
Молодой дед
06-07-2008 14:49
alexxzt А при запуске этого не было?
alexxzt
07-07-2008 12:42
jvolfss, при запуске такого не было, глюки начались примерно через неделю эксплуатации котла.
Добавлено 07-07-2008 12:51
Датчики были заменены на новые поочередно. Вода не перегревается, т.е котел тактует. Таким образом, я думаю, датчики из цепочки можно исключить.Проверил всю правую гидрогруппу, в том числе снимал теплообменник, он чистый.
Вопрос по автоматике: что предпринять можно?
jvolfss
Молодой дед
07-07-2008 15:14
Думаю что может быть воздух (немного) в основном теплообменнике.-НЕ факт но я бы проверил.Только с обязательным снятием теплообменника.
lavrishin
07-07-2008 15:43
alexxzt писал:
....при сливе воды для замены датчиков сливается очень мало (примерно стакан) и вода грязная. ....
Я бы промыл теплообменник. Аналогичная ситуация в параллельной теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228460&sid=c402f0d2810 ... .
alexxzt
07-07-2008 15:56
Я снимал вторичный теплообменник, он как новый, даже ржавчина не пристала еще.
По поводу снятия теплообменника основного - какая аргументация?
PS. Только что поступила заявка на Виссманн с аналогичной проблемой. Приеду, отпишусь. Спасибо за советы!
jvolfss
Молодой дед
07-07-2008 19:21
alexxzt Агументация ------- может быть воздух (немного) в основном теплообменнике.при его снятии можно полностью слить с него воду.
katodnik
07-07-2008 19:54
alexxzt, а байпас проверял?
Virviglas
08-07-2008 10:18
jvolfss, сольешь воду и что дальше? Закачаешь под давлением теплонаситель, заткнешь затычками и поставишь на место? Воздух все равно будет попадать и так же выходить от туда. Если думать на воздух по твоему, то что делать с чугунными напольниками, или с кондецатниками, типа Будерас и так далее?
jvolfss
Молодой дед
08-07-2008 11:04
jvolfss писал:
Думаю что может быть воздух (немного) в основном теплообменнике.-НЕ факт но я бы проверил..
Датчик НТС находиться в верхней точке теплообменника и воздух скопившийся в районе датчика может при прогреве приводить к некоректной работе датчика НТС. Еще раз повторюсь- НЕ факт ноя бы проверил.
В чугунном теплообменнике воды намного больше и датчики находяться не в верхней точке (по крайней мере те которые я знаю)
Воздух скапливается в верхних точках и наличие в теплообменнике его не жилательно поэтому во многих котлах автоматические воздухоотводчики установлены на теплообменникахи в предыдущих Viessmann они были именно на теплообменнике.
Virviglas
08-07-2008 12:03
Да не скопится там воздух, для чего у тебя насос в котле? Это если будет завоздушен насос и не будет гонять теплоноситель тогда-да, а так очень-очень мала вероятность твоего предположения. Ни разу не встречал завоздушенных теплообменников у Евролайнов. То что ты пишешь про Viessmann, дык это все хорошо что было предусмотрена именно такая установка. Если представить что котел установлен в одноэтажном доме или квартире то наивысшая точка отопления будет считаться-основной теплообменник. Только еще раз повторюсь мала вероятность завоздушивания теплообменника. И еще автор не писал о том, что у него котел показывает перегрев котла именно по датчику перегрева, который находится на верху.
alexxzt
09-07-2008 19:39
katodnik писал:
Да, проверял, чисто.
katodnik
10-07-2008 22:31
alexxzt, проверь манометр ,может врать, если что-то попало в капиляр.
alexxzt
11-07-2008 19:22
Virviglas писал:
Менял датчик на новый. Сливал воду, отсоединил основной теплообменник, продул его. После заполнения системы - все то же. Я в шоке - че за глюк? Может, действительно, манометр врет (воды что-то мало сливается)? Буду проверять.
katodnik
11-07-2008 22:28
alexxzt, если мало сливается,то проверь ещё и расширительный бачок.
ALEKS_R
12-07-2008 00:09
Не лишним было бы проверить работу газовой арматуры. Сначала проконтролировать плавность изменения напряжения на модулирующей катушке. Такую проверку можно произвести в режиме настройки максимальной мощности отопления.
Zergik
12-07-2008 10:37
Книжные настройки иногда не подходят.Мощность СО скорее не велика. Можно уменшить минимум и максимум на механике. Причем уменшать макс. необходимо до уровня, при котором можно получить 50 град. ГВС. Мощность СО снизить для начала на половину. Тактование на ГВС происходит из-за инерционности NTC .
Alexandr49
12-07-2008 16:40
Проверь температуру трубки от первичного т/обменника к вторичному,если она намного вольше Т гвс,то плохой т/обмен между "малым"контуром котла и водой в т/обмене ГВС и тактует у тебя по перегреву котловой воды,может слабая циркуляция в малом контуре котла. улыбка
alexxzt
14-07-2008 00:26
Спасибо Вам за советы большое. Пока не могу ничего проверить, хозяева уехали отдыхать. Но обязательно сообщу о результатах.
трудяга
Гость 195.20.*.*
14-07-2008 07:25
Здравствуйте, у меня аналогичная проблема с закрытой камерой этой же марки. Сегодня смотреть пойду.
SKS
18-07-2008 19:40
alexxzt, трудяга, получилось чего нибудь? улыбка
alexxzt
19-07-2008 01:01
SKS писал:
У меня хозяева уехали в отпуск, котел недоступен. О результатах обязательно сообщу!
трудяга
Гость 195.20.*.*
20-07-2008 19:48
Прочистил обычной кисточкой рёбра первичного теплообменника, всё заработало!!! Но этого хватило на один день))) Может плохо чистил, попробую ещё. Но факт того что день котёл работал исправно о чём-то говорит
J.Forfun
20-07-2008 20:17
трудяга писал:
танцы с бубном
улыбка
Zergik
21-07-2008 11:28
Какого вида был налет?
SKS
22-07-2008 16:03
Зелёный конечно.Zergik, где живёшь,если не секрет?
sveatoslav69
Гость 92.114.*.*
22-07-2008 18:12
Постучи по диф.датчику-нежно, попробуй заменить или замкнуть принципиально.
SKS
23-07-2008 14:09
Это о чём?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Viessmann Vitopend WH1B (дым) - проблема ГВС На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газ.кот.Viessmann Vitopend 100 WH1B нет искры.
  • Viessmann Vitopend 100 WH1B мигания раз в 10 с
  • VIESSMANN Vitopend 100 WH1B вопросы по обвязке
  • Котёл Viessmann VITOPEND 100 W WH1B не включается
  • Viessmann Vitopend 100 WH1B--заказ узла
