Газовый котёл Viessmann Vitopend 100 W авария топочного апар
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
рик
29-01-2008 02:21
авария (неисправность топочного автомата) подзкажите где рыть? Прошу помощи на котле после короткого в сети выгорел варистор и предохранители заменил и вот такая авария запускается трёхходовой ,насос и всё ,светит нижний красный светодиод.
рик
30-01-2008 12:42
Большая благодарность нашему Императору за помощь в ремонте даного котла , решилось сбросом на заводские установки и заменой пару деталей выгоревших при к.з. Cesar большое спасибо как нибудь отблагодарюсь Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котёл Viessmann Vitopend 100 W авария топочного апар
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • viessmann vitopend 100 WH0 датчик протока
  • Viessmann Vitopend WH1B (дым) - проблема ГВС
  • Viessmann Vitopend 100, сильный хлопок при розжиге
  • Котёл газовый JUSTUS
  • Газовый котёл Termomax OV KOLOR нет запуска
