LeXsa Участник Сообщения: 15
Доброго всем времени суток!
У меня следующая проблема: приобрел для своего котла универсальный регулятор (т.к. чего-нить другого для конкретно моей модели котла у нас не достать).
Вот такой-вот регуляторчик |
На этом регуляторе стоят контакты на подключение 3-х проводов. И промаркированы они
1. NO
2.COM
3.NC |
В мауале схема подключения такая (см.картинку).
Вопрос: куда какие провода-то тянуть?  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2896
Когда надо греть - контакты регулятора должны быть замкнуты . Снимай перемычку с котла и подключай к контактам регулятора : первый - COM , а второй вызвони тестером , должен быть замкнут с COM в момент нагрева котла. |
"Обзор" и "Добавить"...
И так сколько надо раз...
| LeXsa писал: | | А третий контакт? Земля? |
Ага , в иллюминаторе...
Толмуда к регулятору нет? Свободен остается. |
Толмуд на чешском, и в нете варианта на англицком нету  |
Издеваесси?
Кста, вот и толмудик надыбал, а в нем схемка |
Ну я трамваем буду, если не пытался на этот адресок зайти....  |
И шо тебе там сказали?  |
Сказали заданный ресурс недоступен. Обманули ГАДЫ!!!!! Спрятаццо хотели  |
Испугалисо. Тебя наверное. Фсё прочитал. И написано в инструкции черным по монитору "В большинстве случаев клемма NC не используется." |
Да уж... Как два пальца об асфальт. Можно тему удалить. Cesar, спасибо за помощь. |
Будь... И тема пусть будет... В назидание потомкам ... Удачи |
