LeXsa Участник Сообщения: 15
С конца весны не использовался вообще (отключил от сети). Вчера включил котел. Ошибок не выдает.Открутил горячую воду. Котел запускается но упорно греет батареи при любом напоре воды. Вода как была холодная, так и осталась. Кран закрываешь - тухнет котел. Мож подскажете что делать, в чем причина... |
jvolfss Участник Сообщения: 241
Трехвходовой переключатель вероятнее всего стал причиной такой работы котла.
Котел из сети на долго выключать не рекомендуется. Так как в нем запрограмирован режим ""от замирания котла"" Тоесть с какойто периодичностью трехвходовой работает и насос тоже.предотвращая заклинивание узлов |
aqueous Участник Сообщения: 234
Причина в трехходовом клапане, он залип. Не надо было отключать от сети. Когда котел включен в сеть, то трехходовой клапан и насос раз в сутки срабатывают по программе котла- антиблокировка. Разбираи, прочисти. |
Может есть какая инструкция по разборке клапана, а то я полный профан в этом??? Или может сцылка на обсуждение темы по прочистке....? |
elektrik555 Новичок Сообщения: 9
Вроде все просто должно быть, трехходовой стоит под насосом открутить два винта и вытянуть трехходовой, предварительно слив воду. |
elektrik555, У этой модели если я не ошибаюсь трехвходовой находиться слева , а насос справа. И там не два а три винта.Посмотреть пока негде. |
SKS Участник Сообщения: 882
| jvolfss писал: | | И там не два а три винта.Посмотреть пока негде. |
Два-только конструкция немного другая чем у WHO |
SKS, Ссори давненько не росбирал .Хоть с расположением промашки не вышло.Слева он? |
Есть в обменнике
Добавлено 21-08-2008 09:25
Трёхходовик легче выдирать чем в старых |
SKS, спасибо.Времени посмотреть не было .Сезон в розгаре. |
Итак. Для того, чтобы открутить клапан ,пришлось откручивать 1 болт с внутренним шестигранником на 4 (вроде) и 1 шуруп. Для того, чтоб выдрать клапан, пришлось откручивать еще 1 болт чтоб снять проточный теплообменник и вынять клапан. Итого имеем: (см.картинку).
Вопрос: а что чистить? Грязи-то нет. Белая шестеренка это типа барьера от крупных частиц и грязи? |
LeXsa, белая шестеренка- это ограничитель протока. Трехходовик на рисунке, что далSKS, находиться в противоположной стороне от насоса. |
| LeXsa писал: | | Белая шестеренка это типа барьера от крупных частиц и грязи? | -это ограничитель расхода.Полез не в ту степь :lol:Хоть бы обратно собрать удалость Ты личные сообщения читаешь или типа игнорируешь?
А может это юмор такой? |
Дел на два болта было.
То что надо было снять представляет собой картридж с шаговым двигателем выглядит так : |
Мдееее. А я на него в первую очередь-то и начал грешить, но картинка SKS'a ввела в заблуждение . Собать все собрал... и начал разбирать что надо
To SKS: я же сказал что в котлах ни бум-бум (все больше по комп.железу). А на картинке что ты дал выделен ограничитель расхода. Мог бы в каком paint'е обвести карандашом что вынимать надо.
Кста, гибкий шланг, который от ограничителя к ентому самому клапану трехходовому оказался до упора забит грязью. |
Короче. Действительно, на уплотнительных кольцах клапана застрял кусок грязи. После прочистки горячая вода пошла в нужное русло
Решено!! |
