Дом.кинотеатр VIDO DA801, не проходит звук в УНЧ
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
26-02-2008 20:40
Состав аппарата: MT1389DE, PT2323-S, PT2322S, 4 x TDA7265.
Звук теряется на коммутаторе PT2323, на входах всё есть, на выходах нету.
Микросхему менял, толку - ноль. Все питания в норме, шина живая.
Закоротил перемычками на коммутаторе фронтальные входы с выходами,
звук проходит дальше через PT2322, громкость на ней регулируется.
Может просто нарвался на брак? ухмылка
Я бы уж, не создавая темы, заказал бы ещё одну (возможно такую же ) ,
да нарвался в поиске на интересный комментарий к этой теме -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161166&highlight=pt232 ...
При такой же проблеме человек советует -
Aleks23 писал:
проблема заключена в микросхеме дисплея поразительно но факт
если отключить разъем(дисплей) от платы MTK1389
то звук появится дальше сам делай выводы
Это вариант проверил, не помогло, но может кому-то попадались ещё какие-нибудь интересные грабли?
pavel-pervomaysk
26-02-2008 22:06
eDOK, насчет именно этого девайса не скажу , но подобную каку я делал , и не жалея микрух всегда меняю по 2шт сразу 2323 и 2322 , Брак бывает но редко .
2323 это комутатор , там еще питания на него смотреть надо бы , а 2322 регулятор громкости , так как ты и написал .
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
26-02-2008 22:39
pavel-pervomaysk писал:
Да всё проверено. Да и без проверки понятно, что и питание и шина в норме,
ведь и по питанию и по шине они сидят совершенно параллельно, а 2322 работает.
zerbino
26-02-2008 22:56
eDOK, да не скажи. В тех же еленбергах при неисправности стабилизатора 7812 (питает пару 2322+2323), который выдавал 12,5 - 13V, звук терялся в этой парочке.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
26-02-2008 23:48
7812 в порядке, ровно 12V, после 56 Om на парочку приходит 11V.
Кстати, ни в одном даташите не указаны их критические режимы. Питание 9V и всё... ухмылка
Может завтра для смеха попробовать подсадить до девяти?
pavel-pervomaysk
26-02-2008 23:52
Я 1 раз саб делал так там на 2323 двуполярное 2 х 5 вольт было вообще , и работало все улыбка
Узкоглазые однако , их точно понять низя голливудская улыбка
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
27-02-2008 00:25
Не выдержал, полез сразу и... ЗАРАБОТАЛО !!! подшучивать, дразнить
Виноват, на счёт "ровно 12" сбреханул, потому как "мерял" осликом.
Ну кто ж его знал, что оно так критично? На КРЕНке было 13 с хвостиком.
Заменил 7812, на ней 11,8V, на парочке теперь 9,7V и всё работает!
Ну почти всё...
Осталось заменить убитую нечаянно соскочившим щупом TDA7265 (красиво горела, с фейерверком! голливудская улыбка ).
Всем спасибо!
А персонально для zerbino - Пьем пиво , за точное попадание и сэкономленные 7 баксов! Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Дом.кинотеатр VIDO DA801, не проходит звук в УНЧ
  • Дом. кинотеатр Luxeon T5.1R - очень тихий звук сабвуфера
  • Домашний кинотеатр LG DA-5620 сгорает УНЧ.
  • Домашний кинотеатр LG LH-CX440X нет цвета
  • Panasonic sa-ht895 дом. кинотеатр ошибка F 61
  • Домашний кинотеатр SVEN HA-385 . Выгорели детали
