VIDIO AKAI VS-X700 ERROR 2
DIVER
22-04-2005 15:28
Застряла кассета и хозяин выдрал её из видика.В начале после включения через секунд 5 видик сразу выдавал ошибку,я поставил всё по местам.Сейчас включается и выключается без проблем,кассета принимается,БВГ крутится,но ведущий движок делает рывок и всё,после этого загорается ошибка.Кассету можно вытащить лишь нажав резет и потом выброс.Такая вот беда.Сам мотор работает.Я двигал по кругу на один зуб програмную шестерню каждый раз проверяя результат.В некоторых позициях мотор вращался.В чём может быть проблемма?
Profyguy
22-04-2005 19:12
В механике, скорее всего. Надо проверить, нет ли сломаных зубов, а потом по меткам все выставить. Удачи! улыбка
Генчик
22-04-2005 19:20
DIVER, я не помню эту модель, но во всех Акаях, если не изменяет память, метка на программнике должна совпадать при загруженной кассете и нерасправленных стойках. улыбка
DIVER
28-04-2005 08:59
Всё оказалось проще.Рычаг подвода плёнки к стирающей голове стал в положение расправленной механики, и не давал главному рычагу двигатся далее.А метки выставляются без кассеты.Тема закрыта.
Список форумов » Видеомагнитофоны » VIDIO AKAI VS-X700 ERROR 2
  • Vidio Akay VS-F17em не включается вообще
  • Panasonic RX70 Error 51
  • Видеомагнитафон AKAI VS-G20
  • Daewo VQ250K пишет error !
  • схема AKAI VS-F12 или совет
