Videoseven S96 (шасси АТ897D)
Список форумов » Мониторы
lvasilij
21-05-2006 00:07
Привезли с Германии момитор, выпяны мс кадровой , стаббилизаторы напряжения, транзистор строч. разв., транзистор управления стр.разв.(чопер), транзистор Б/П;
Может у кого етсть схема или подскажжите ссылку в инете.
Зарание всем блегодарен.
PAI
Мастер
21-05-2006 09:45
Стоит на работе такой же. Перепахан в дрызг. Схемы нет и не нашел. Единственное знаю- он же MACOM.
lvasilij
23-05-2006 00:00
Он же Amtran. PAI, если Вам не трудно посмотреть на своем шасси номиналы следующих позиций(так подписано на плате);емккость CA20(Питание 75В), QG06, QH06, QH13, QH19. Кадровая долна быть TDA8172(нарыл в инете), БП UC3842B, IRFPE50(Нарыл в инете). Я уже запустил БП, жалко выкидывать плате не перепахана, отсутствующие елементы выпаяны очень акуратно.
TE
Мастер
23-05-2006 09:20
Возможно это ViewSonic типа PF775, GS815, Optiquest V75, у них такая же маркировка. У PF775 выходной строчный под номером QH06, ключ БП QA01 типа IRFPE50, СА20 100мкФ 100В.
Serega-cool
23-05-2006 10:01
CA20 - 100mFx100V
QG06 - ?
QH06 - BU4525AX
QH13 - IRF640
QH19 - IRF630
ICB02 - TDA8172
ICA02 - UC3843 (БП)
Я тоже такой апарат ремонтирую как раз.
SanAlex
Мастер
23-05-2006 10:39
TE писал:
Если это так, то там еще забыли выпаять оптрон. А зря. Если старый оставить - опять получим тех же дохляков. В будующем.
lvasilij
23-05-2006 18:52
Serega-cool спасибо за подсказку, я ошибся там подпись не QG06, а QG03. Если не трудно то подскажи какой элемент.
TE
Мастер
24-05-2006 08:25
А что мешает скачать схему на PF775-2E http://www.lenin66.narod.ru/viewsonic.htm и ремонтировать на здоровье или за каждый транзистор спрашивать? QG03 типа IRF630. Обязательно выполнить совет SanAlex по замене ICA01 типа 4N35.
lvasilij
25-05-2006 15:16
Всем спасибо. Кстати схему я уже скачал, небыло возможности отписаться. Монитор работает.
Список форумов » Мониторы » Videoseven S96 (шасси АТ897D)
  • Блок питания Videoseven S96D
  • Videoseven N96D постоянно горит кадровая м/х
  • 15” LG шасси SH7 94V-0
  • LG F700P шасси СА-114
  • LG 1468 шасси CA-32
