19" плоский экран, труба Mitsubishi.
Мне принесли его уже с пробитой TDA8172.
Я заменил два фильтрующих кондера и вольтдобавки, ну и TDA8172.
Напруги нормальные.
Поработал он неделю, опять сгорела м/х.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Оптрон взглючивает (теряет коэф. передачи), повышается питание. Кадровая обычно самое слабое место. Первой выгорает и засаживает БП, спасая все остальное. Огромное спасибо ей за это. Хуже когда попадается огнеупорная, терпит и не горит. Тогда начинает дуть электролиты по всей плате. Работы потом значительно больше.
Схемы у меня нет. Посмотри, точно через оптрон регулирующая обратная связь? Бывает оптроны стоят на включение БП. Надо разобраться. И все элементы проверь в цепи этой обратной связи.
Блок питния на UC3843.
Монитор включается с кнопки, а через оптрон идет стабилизация.
Регулировка всех напруг осуществляется переменным резисторм, одна ного которого подключеня к оптрону.
Переменный резистор свое питание берет с 80-ти В через резистор и на нем остается 2,3 В.
Попробую заменить оптрон.
