Videoseven L19CM яркость
Skader
04-10-2007 09:44
Mod no:J15Z588
Вот так он показывает, OSD нормально.При на жатии на AUTO поевляется нормальная яркость и производится подстройка (это 1-2 сек) и опять темный экран.Заметил что иногда после автопостройки изо смещяется вправо.
SanAlex
Мастер
04-10-2007 10:25
Чистую флэшку не пробовал? Если съест - тебе повезло.
Skader
04-10-2007 12:41
Если я не ошибаюсь то тут стоит 24LC16B, а подкинуть такуюже нет возможности.На что еше можно заменить?
SanAlex
Мастер
04-10-2007 13:26
Без флэши работать не будет. Надо искать. Как самый дурацкий вариант - снять родную, прочитать и сохранить, прошить ее FF-ми и внедрить снова на плату. Но даже при положительном итоге все равно менять на новую.
Skader
12-10-2007 10:53
Поменял на другую все как SanAlex, писал, так же...
d2o
Мастер
12-10-2007 13:58
Skader, ищи вход в сервис и делай там autocolor голливудская улыбка
Skader
12-10-2007 16:19
Знать бы как войти...
SanAlex
Мастер
12-10-2007 17:29
Дерзай, кнопок не так много.
Но я так и не понял, чистая флэш совсем не прошилась? Обычно в таких случаях мон просто не включается. Но чтоб кривой по цветам и с чистой флэшиной остался такой же кривой - не было ни разу. Тады еду к Антею, вместе будем учиться ремонтировать.
d2o
Мастер
12-10-2007 21:17
SanAlex писал:
Мужики, мне еще места оставьте за партой голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
13-10-2007 10:59
d2o, Да нет вопросов. Уже стою в очередь за визой. Подключайся.
Antey
15-10-2007 09:48
SanAlex писал:
Виза совсем не нужна. подшучивать, дразнить
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Videoseven L19CM яркость
  • Яркость от 0 до 100%
  • Как понизить яркость подсветки
  • 220XW8FB/00 слабая яркость
  • ViewSonic VG800 -мала яркость
  • PHILIPS 170S6 Повышенная яркость
