Видеомаг.Panasonic NV-HS900.Нет изображения
Старик
18-06-2005 13:27
Помогите со схемой.Может кто знпет где взять?
Dim Arz
Провидец
18-06-2005 20:56
Старик, Поиск схем в другом разделе.
А для начала, что проверил? Кристаллы целы на БВГ? Какие сигналы ПЧ-ЧМ? Нет видео по ВЧ и НЧ? Вопросов много, пиши конкретнее, что проверял, что пробовал делать?
Старик
19-06-2005 05:52
Кристаллы целы.Нет видео ни по ВЧ ни по НЧ.Мы тут его уже обсуждали больше месяца назад,пришли к
выводу что надо заменить коммутатор(вероятнее всего),ну и смотреть далее.У меня его забирали(после
намека на замену головок) теперь опять принесли.Поэтому и попросил схем.Модель старая,по поисковикам не нашел.Рубрику про поиск схем сразу не увидел(я тут недавно)Написал туда.
Freddy
19-06-2005 20:25
А как определил что кристалы целые? Померяй RF сигнал после предварительного усил. посмотри питание на нем, Коммутатор из строя выходит очень редко.
p/s/ А что на головки то намекал, решил денег побольше срубить или это дежурный намек? голливудская улыбка
Старик
20-06-2005 05:29
Freddy писал:
Кристалы смотрел визуально(лупой).Мне скинули схему-буду
проверять и предусилитель и коммутатор-посмотрю,сообщу.
Намек на головки,это точно-дежурный,для тех кому надо срочно и считающих что"там чего-то отошло либо отпаялось!!!!!" а объяснения про коммутатор,видеоусилитель-считающих"мороченьем им головы"
Picasso
03-03-2006 13:21
У меня такая же проблема. Что делать?
KleoM
03-03-2006 13:31
Picasso писал:
Для начала, ознакомиться с [url=http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=31649]правилами, потом создать свою тему в соответствующем разделе согласно правилам... улыбка
Picasso
03-03-2006 13:42
Странно, но после замены БВГ с 7-и на 6-и кристальный изображение появилось!!!
Генчик
03-03-2006 19:42
Picasso, ничего удивительного, 7-я голова предназначена для стирания в режиме вставки, и на воспроизведение изображения и звука не влияет, как и на запись. Но режима вставки у тебя теперь не будет.
Picasso
06-03-2006 10:03
Вот задача! Вставка работает!!! НО теперь стоп-кадр даржит препаршиво. По сравнению с родной головкой я бы сказал вообще не держит!!!
Dimusll
06-03-2006 10:32
Вставка работать будет, но будет вначале записи частичное наложение остаточного ранеее записанного сигнала(небольшой цветной шум).
1Dimon1
06-03-2006 11:23
Picasso писал:
- а это уже настраивать надо (момент переключения головок).
Picasso
06-03-2006 13:44
Пробовал. Невозможно добиться нормального режима. Всё таки надо найти причину, почему родная работать не хочет.
Picasso
19-05-2006 11:42
А может быть проблема в комутаторе видеоголовок? Стоит там рыть?
Picasso
07-04-2008 11:49
В общем так и не разобрался!
Помогите со схемой! Где можно скачать? Или на мыло?!?!?
valerievich
07-04-2008 18:32
Picasso, с китайской башкой лучше редко бывает.Не ипи мозг. Тебе пауза зачем нужна - трещинки разглядывать ?
Picasso
07-04-2008 19:59
Ну, тут уже дело дошло до принципа - или он меня, или ......
EFFEcT
11-04-2008 17:51
а чем крутил PG-Shift?
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомаг.Panasonic NV-HS900.Нет изображения
  • Panasonic NV-HS900 Нет изображения.
  • Проблемы с ЛПМ видеомаг Panasonic NV-SD205EU
  • Panasonic NV-SR50AM видеомаг похоже на ошибку.
  • Видеомаг.LG мод.L249 не ловит каналы
  • блок питания видеомаг. SHARP VC-MA51
