Проблема с видеокартой XFX GTX 260
HARDDRON
06-08-2008 07:15
Проблема в следующем... Купил XFX GTX 260..... при установки драйвера начинает пропадать изображение. У меня в качестве монитора выступает LCD телевизор Philips 42" FullHD соединен по DVI-HDMI. Телефизор начинает постоянн писать "нет видео сигнала", "неправильный формат видео" и мерцание такое то черный экран с этими сообщениями то на секунду две появляеться картинка... как только удалиш устройство из диспетчера так все нормально... До этого стаяла 8500GT все было нормально, правда наблюдались такие же мигания иногда но как выеснилось это было из за перегрева. Кто что может посоветовать?
SERG
06-08-2008 08:15
запусти в безопасном режиме ( тыркай F8 при старте пока меню с вариантами не выскочит) зайди в свойства экрана и пробуй увеличивать разрешение пока не потухнет , потом шаг назад и как пишут крякеры енджой.
HARDDRON
06-08-2008 08:18
тухнет на любых разрешениях.... да и собсвенно ниже 1920x1080 не интересует. щас пробую на работе с простым монитором....
Добавлено 06-08-2008 08:27
на простой жекашке естественно все заработало... чтож телевизору не нравится?? ведь и обратно не отнесеш, карточка то рабочая....
Добавлено 06-08-2008 08:44
Еще одна деталь... при этом мигании звук издается виндой... как будто какое то устро-во вставляют, вынемают, вставляют.. вынемают... тынь тынь тынь тынь правда не в такт пропадания изображения а тоже хаотично... Такие звуки что виста что ХП издавала... думал видюха не кантачит (у меня все в разобранном состоянии было) собрал в системник такаяже ерунда.
san4o
06-08-2008 09:49
а телевизор этот в системе как определяется? может ему тоже драйвера нужны. Частота кадровой какая, должно быть 60гц, драйвера ставились поверх старых или на чистовую, в общем хорошо бы побольше информации.
HARDDRON
06-08-2008 09:58
на телевизор дров нету.. в панели инвидеа определяется как просто филипс. частотами варьировал, не помогло. В случии висты поверх ставил, ХП на чистую систему. Вставлял в оба PCIE разъема... Мать Asus stricker Extrime, камушек E8500.
san4o
06-08-2008 11:11
Очень может быть что проблема в нестандартном разрешении, по идее должно быть 1366х768,(1280х720) или 1920х1080, с другими действительно может быть черный экран.
http://forum.hdtv.ru/index.php здесь можно поискать ответ
HARDDRON
11-08-2008 07:35
Проблема заключалась в кривых драйверах... так как карта поддерживает технологию DVI-Audio то она в не зависемости от вашего желания пытается пустить по кабелю звук... от чего и были мигания.. как толкьо стоило подсоежинить двух жильный проводок (идущий в комплекте) в маму (SPDF) как маргания прекратились. Данный глюк наблюдается на ЖК телевизорах Philips.
каприкорнус
11-08-2008 19:19
HARDDRON, У меня с телеком идет инструкция где перечисляются разрешения и частоты которые он гарантированно поддерживает при работе через D-Sub, остальное "out of range".
Andrei Andreevich
12-08-2008 17:14
ДЕло в телевизоре!.
HARDDRON
15-08-2008 07:33
подоваемое разрешение и частота поддерживалось телевизором!! и тем не менее он писал нет сигнала.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Проблема с видеокартой XFX GTX 260
  • Материнская плата под 939 soket проблема с видеокартой
  • Комп не включается с видеокартой GF FX5500
  • Мать nf4k8mc не работает с видеокартой
  • Albatron PX845EV1 PRO нет старта с видеокартой
  • мать DFI AD77 сжог видеокартой :(
