Видеонаблюдение камера WAT-221S Нет сигнала видео на выходе
Ingenegrs
Поступила камера фирмы Watec. Модель WAT-221S. Нет сигнала видео на выходе. Питание 12V преобразуется в три напряжения:
+5 стаб, -24, +12. На всех платах и микросхемах питание соответствует. На плате переключений стоит микросхема которую не смог распознать. С нее выхода нет, а на других ногах какие-то сигналы присутствуют. Интересна любая информация по схемам камер видео наблюдения
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила и темы правильно оформляем, иначе будут в корзине!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-09-2008 13:14
Схемы есть только за деньги, и то они весьма развесистые,описаний нет вообще,только даташиты на чипы.
Ремонтировать имеет смысл только по аналогии с работающими экземплярами.
Сам сижу на медкамерах, дело это геморройное и в части случаев ремонт на компонентном уровне просто невозможен.
На уровне "а на других ногах какие-то сигналы присутствуют" - можно вообще не соваться.
Виктор_А_Н
12-09-2008 18:15
Чаще всего для обнаружения неисправности даташита на микросхемы вполне достаточно. Вопрос, что делать дальше. Микросхемы эти не продаются. Так что, ремонт одной единственной камеры, скорее всего, нецелесообразен, если, конечно, это не замена резистора 75 Ом или развязывающего конденсатора на выходе.
Ingenegrs
Что это за микросхема на фото??? С 1992г ремонтирую видео камеры, а видеонаблюдения всего четвертая. Такое обозначение поставило в неловкое положение, к тому-же микросхема на плате питания со специально стертым названием (заводское). Камер принесли три все одной модели, неисправности один в один. Стояли все в одном помещении, входа на один аппарат.Выход из строя с разницей 2-3 дня. Если иправлю, буду считать четвертой победой над камерой видеонаблюдения. Приобретем опыт для будущих посетителей. Спасибо всем кто отзывается!
Виктор_А_Н
12-09-2008 21:00
Кроме рисования с платы, посоветовать нечего. Зато будет, по меньшей мере, фрагмент схемы на будущее. Потом его к фрагменту из даташита приложить. На основные микросхемы даташиты худо-бедно находятся.
Связист
12-09-2008 21:06
Ingenegrs, Ремонт камер видеонаблюдения дело не выгодное. Процессор практически невозможно достать. А стоимость ремонта будет превышать стоимость новой камеры. Ну а если есть желание из чистого энтузиазма, то я обычно проверяю питающие напряжения на стабилизаторах и выходе преобразователя. Если норма, то иду последовательно от выхода видео. Даташиты на основные процессоры и сопроцессоры есть в интернете. Там уж осцил. по ногам. Из трех камер умерших после грозы собрал (себе) одну условно рабочую. После нескольких часов работы перегревается проц и пропадает видео. Для объекта не годиться, а для проверки домофонов и ДВР вполне подходит.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-09-2008 22:21
Мдя...Чисто совдеп настал...Ремонт по понятиям. гы-гы
Но увы,присоединяюсь абсолютно ко всему сказанному,за исключением того,что некоторые чипы купить всё-таки можно,хотя с их вылетом ни разу не встречался. Как правило - 1.Отсутствие одного или нескольких питаний (вторичные DC/DC) 2.умирающая матрица 3.На старых Панасах дохлые литы улыбка 4.Разломанные разьемы и рваные провода (у медиков голова вынесена на 3-метровом шнуре в инструмент. блок отдельно на стойке).
Виктор_А_Н
12-09-2008 23:09
В камерах видеонаблюдения в подавляющем большинстве случаев именно микросхемы (включая матрицу) и выходят из строя.
А у медиков чаще встречался с обрывом проводов. Хотя, тут моя статистика не велика.
Kovalsky1980
А есть ли у кого даташиты на сами матрицы камер видеонаблюдения?
Пожалуйста выложите или дайте ссылку, где скачать можно
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-12-2008 17:20
Есть, у производителей.Искать по названию матрицы. В разделе Видеокамеры.
sergvl
02-01-2009 15:29
Ingenegrs
Какая микросхема стоит в управлении Сенсора?
Добавлено 02-01-2009 15:29
Ingenegrs
sergvl
03-01-2009 06:14
Добавил в файло-обменник Datasheet микросхемы управления видеосенсором
http://monitor.net.ru/forum/cxd2163-download-21604.html
Добавил в файло-обменник Datasheet видеосенсора
http://monitor.net.ru/forum/icx055bak-download-21603.html
Виктор_А_Н
03-01-2009 17:06
рискуя быть наказанным, не могу не высказаться:
за каким ... засорять файлообменник легкодоступной информацией? В камерах видеонаблюдения применяется множество компонентов, информация на которые действительно дефицитна. Да и то, вырисовывание фрагмента схемы с некоторыми элементами, порой, делает поиск даташита ненужным.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-01-2009 17:44
Сентябрьскую тему поднимать из пыли веков - осмысленно ли? Автор уже похоронил идею наверняка.Заниматься ремонтом этого всего целесообразно,если есть чипы на подкид.И сама камера стоит того. Скажем , дешевая ,хоть и цветная, стоит от 800 р.
elman
15-01-2009 18:00
Часто летят CXA1310 именно по выходу видео. В продаже встречаются около 250 руб. Вот стандартная схема камеры видеонаблюдения.
  cam1_cxd2400.gif  41,93 КБ  Скачано: 230 раз(а)
Список форумов » Другая аппаратура » Видеонаблюдение камера WAT-221S Нет сигнала видео на выходе
  • Генератор НЧ Г3-102 низкая амплитуда сигнала на выходе
  • PS2 SCPH-70008a GH-035-71 Нет видео и аудио на выходе
  • Sony SCPH-77004 GH-052-42 Нет видео и звука на выходе
  • Видеодомофон HYUNDAI HA-201 ( нет видео сигнала)
  • Как распечатать кадр из видео-сигнала медприбора УЗИ
