Видеоплеер VS-R9EM программная шестерня
spektr1
09-10-2008 08:21
Здравия всем форумчанам-спецам и иже с ними.Попал аппарат с разбежавшейся механикой. Вопрос О положение программной шестерни в состоянии (кассета выгружена)или номера замкнутых пинов, т.к. на ней нет никаких видимых зацепок кроме окошка на противоположной от выводов стороне.
spektr1
09-10-2008 09:37
spektr1 писал:
Добавление ВИДЕОПЛЕЕР {AKAI}
madera
09-10-2008 18:38
Если мне не изменяет память (давно этих аппаратов не делал), то эта механика собирается в состоянии загруженной кассеты. Меткой на программнике служит зуб, у которого толщина меньше, чем у остальных (он там единственный такой), - если снять программник, то его хорошо видно. На шестерне (обычно голубого цвета) тоже есть метка - наплыв в центральной части и прорезь между соседними зубьями.
Если все соберешь правильно, то в состоянии загруженной кассеты замкнутых пинов на программнике не будет.
valerievich
09-10-2008 20:20
Ну и дырки в шестерне рычагам соответственно...
Хорошая механика.
spektr1
14-10-2008 11:49
Нашел нужный зуб ,но, только у него не толщина меньше, а провалы слева и справа глубже.А остальное -в состоянии загруженной кассеты замкнутых пинов на программнике нет - все верно.Всем кто посоучавствовал СПАСИБО. Тема закрыта.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеоплеер VS-R9EM программная шестерня
  • вм SHARP VC-MH761GM(BK) программная шестерня.
  • Видеомагнитофон Sanyo VHR-310, программная шестерня
  • SONY DSR-1800P шестерня
  • Sharp VC-779 сломана шестерня
  • Шестерня на капстане в/м Panasonic NV-HS800EE
