Видеокамера VP-D455i/xev не включается
igordmit1
10-10-2008 11:48
В ремонте камера VP-D455i/xev, был дефект : отсутствие видеосигнала на внешний монитор- по осцилу он оказался в 5 раз меньше нормы. После разборки и переключении шлейфов уровень видео восстановился, перенёс камеру в полуразобранном виде на 0,5метра- перестала работать. Сгорел предохранитель PS702. Заменил, после подсоединения АКБ снова издох PS702, в его цепи тестер показывает ~600 Ом, в цепи другого преда PS701 ~500кОм.
Выпаял по порядку все детали в цепи PS702, т.е. L714C,С272,C703,C723,C719,Q701-702,Q714,IC503, 15 ногу IC701, IC401. Кажется всё . но сопротивление в цепи PS702 тоже, примерно 600 Ом. Промыл плату, просушил- без изменений, подключил источник питания в эту цепь (PS702)- ток маленький. Всё собрал, сопротивление тоже осталось примерно 600 Ом. После подсоединения АКБ снова издох PS702.
Что ещё может быть? Плату поменять пока нет возможности.
Добавлено 10-10-2008 11:51
Извините забыл указать, камера SAMAUNG VP-D455i/xev
Nickbell
10-10-2008 12:42
igordmit1, ну отбрось всё (лпм,лсд, лнм), подключи только rear и switch mode, включи, а там посмотрим.
TDA1175
13-10-2008 12:17
VCR_UNREG идёт ещё на IC503.
igordmit1
15-10-2008 11:00
Решил проблему, оказался Q703, определил с помощью БП, сильно грелся L714(1.5А при 2.5V) и стало ясно, с начала что-то не доглядел.
Всем спасибо
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера VP-D455i/xev не включается
  • Видеокамера VDR-D160 не включается
  • Видеокамера Canon MVX 200 не включается
  • Не включается видеокамера SAMSUNG VP-D352i
  • Не включается видеокамера Panasonic NV-GS35
  • Видеокамера Panasonic NV-DS28 не включается
