Видеомагнитофон TOSHIBA V-E29, полоса внизу изображения
Liss
01-11-2005 17:28
При воспроизведении внизу изображения на экране белая полоса, как будто не выставлены направляющие стойки. Регулировка их не помогает.Пробовал менять видеоголовку, видеопроцессор, результат ноль.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите плизз.
Freddy
01-11-2005 17:49
Liss писал:
Ну ты крут помираю со смеху! Так просто, взял и поменял видеопроц, у тебя их много? А Head SWITCH порегулировать? На пачки после предвара посмотреть? Нет
Liss
01-11-2005 17:59
Freddy, а где хэад свитч регулировать?
Rottor
Гость 80.179.*.*
01-11-2005 20:44
Liss писал:
...на экране белая полоса, как будто не выставлены направляющие стойки. Регулировка их не помогает...
Не транди, так не бывает!
Но проверить их усилие (положение) на упоре, нужно объязательно.
LOBSTER*
01-11-2005 23:25
Может правая стойка до конца не доходит .
Liss
02-11-2005 16:52
To Rottor, трандю, стойки не при делах.
Димик
02-11-2005 23:52
На всякий случай можно проверить, если сами стойки не заклинили. Опиши, что происходит при регулировке стоек.
sergei77
03-11-2005 00:26
подбный эфект может быть .....
блин как обяснить , короче осмотри не подвижную часть БВГ
там может задир или грязь налипла
Семён
03-11-2005 02:00
Подобный эфект есть в двигателях JVC там стоит лит smd и делает прблемы.Сними статор двигателя если есть литы поменяй.
zettez
03-11-2005 02:51
Регулировка точки переключения PG в этой модели (на всякий случай - очень похоже)
1. Включить воспроизведение качественной (образцовой, тестовой - как угодно) кассеты
2. Нажать на плате аппарата клавишу SW701.
3. Нажать на пульте клавишу SP/LP.
4. После автоматической настройки выключить аппарат кнопкой на пульте.
Надеюсь поможет.
Rottor
Гость 192.117.*.*
03-11-2005 09:20
Liss,
Проверь положение стоек (на упорах), скорее всего они не обеспечивают полный обхват барабана лентой,
что не позволяет головкам считывать весь кадр.
Liss
03-11-2005 17:46
To zettez, спасибо дружище. Отремонтировал одним тыком. Всем спасибо за участие.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон TOSHIBA V-E29, полоса внизу изображения
  • Видеомагнитофон SAMSUNG SVR-678/XEV нет изображения
  • ВИДЕОМАГНИТОФОН TOSHIBA V-E60 НЕТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-MV40EE-S нет изображения
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-MV20EE-S нет изображения по ВЧ
  • Видеомагнитофон Toshiba 800NT. Преобразователь 31в.
