[ Тема закрыта ] Видеомагнитофон Toshiba 800NT. Преобразователь 31в.
квас
30-05-2005 04:41
Включается на минуту, ни на что не реагирует и выключается. Оказалось, что в преобразователе 31в. неисправен диод и один транзистор, еще рядом предохранитель с маркировкой N10X. Преобразователь на нижней плате с маркировкой FDK CTX066. Заменил неисправные элементы, греется и вылетает транзистор(почему-то ток начинает кушать). Этот пр-ль еще как-то завязан с индикатором. Схемы у меня нет. Помогите победить.
Lantel
30-05-2005 15:38
Сначала надо починить источник питания на STRD-1806. Нужно заменить ВСЕ!!!!!! высохшите, за 15 лет кондеры.
Потом проконтролировать выходные напряжения. И только потом чинить микросборку преобразователя.
Очень поможет поиск на этом сайте и на www.rc5.ru
DIPOL
30-05-2005 22:02
Преобразователь проверяется легко: на крайние ножки подаётся +5V c соблюдением полярности и на выходе контролируются +30V и -27V. Если все внорме - преобразователь исправен, в противном случае перемотке подлежит трансформатор.
квас
01-06-2005 04:44
Всем спасибо. Тема закрыта. Все дело было в преобразователе, а ИП естественно в первую очередь проверил.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон Toshiba 800NT. Преобразователь 31в.
  • ВИДЕОМАГНИТОФОН TOSHIBA V-E60 НЕТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
  • Видеомагнитофон TOSHIBA V-E29, полоса внизу изображения
  • Видеомагнитофон TOSHIBA VCP-C952 нет подсветки дисплея
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-F54
  • видеомагнитофон PANASONIC NV-G50
