Видео-двойка Thomson T14VB12C-периодически отключается.
SKALA
Гость 195.239.*.*
11-10-2007 11:26
Есть проблема с видео-двойкой THOMSON T14VB12C, процессор-большая планарка на плате видика: TMP90CS74DF-6704, память-24с08. Ведет себя так: включается, работает, может 5, может 10 мин., на механическое воздействие (отвёртка с прорезиненной ручкой) не реагирует. Затем в любой момент отключится и вот тут на отвёртку (плавное постукивание по любому месту процессорной платы) начинает очень чувствительно реагировать - выключается, включается… Непропаек и микротрещин почти уверен-НЕТ, проследил по дорожкам - команда ST|BY с процессора на плату блока питания приходит. А в момент отключения сигнал SDA-SCL на правой плате развёрток пропадает, но на 24с08 стоит колом. По дорожкам проследит не представляется возможным. …Да еще-
лампочка таймера на передней панели моргает постоянно-независимо от происходящих процессов. Может, кто сталкивался с подобным *ПОЛЯКОМ* - отзовитесь.
Desc
11-10-2007 15:54
Попробуй для начала очистить электронику от осыпавшегося графита.
SKALA
Гость 195.239.*.*
11-10-2007 17:07
Сияет, как ...Очистил и от пыли и от графита сразу. Эта монера моей работы. В чистоте и работать
веселей. Просто спасибо за ответ. улыбка
B.B.
01-11-2007 08:41
Надобно еще и програмную шестерню почистить, а потом видно будет.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видео-двойка Thomson T14VB12C-периодически отключается.
  • видео двойка goodmans gtv484
  • Двойка Samsung TVP5370 Ch.PS-14 отключается
  • funai 2000 mk7 двойка
  • В.двойка SHARP VT-1418M - после выхода кассета загружается
  • В/М HITACHI M727E- Периодически не включается
