Видеопроэктор THEME/SCENE H55, не включается после разборки
Список форумов » Телевизоры
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
23-06-2008 15:22
Поступил с дефектом: после включения работает нормально минут 15-20,
затем появляется механический шум, и проэктор выключается.
Лампа светится до выключения.
Разобрали для осмотра вентиляторов, (их там четыре), ни один отдельно не шумит.
После сборки проэктор не включается, не выходит из дежурного режима.
Индикатор после включения сети моргает, после команды с пульта горит непрерывно, и потом командам не подчиняется.
Микруха под крышкой лампы замкнута, проверял.
  H55_a.jpg  59,52 КБ  Скачано: 99 раз(а)
  H55_b.jpg  46,59 КБ  Скачано: 86 раз(а)
Leha
23-06-2008 15:40
teledok, провкрь на всякий случай,все ли вентиляторы поключил? Ну и очень внимательно все соединения(шлейфы)!
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
23-06-2008 16:07
Leha, проверил, ещё два раза разбирал... недовольство, огорчение
sergeih
23-06-2008 16:13
teledok писал:
teledok писал:
ну теперь ищи ветра в поле голливудская улыбка
такого не бывает, значит что то упустил, осмотри каждый разьем, каждый шлейф, может где то загнул ножку или контакт
MONITORSHIK
23-06-2008 16:15
teledok, Как вариант, смотри элементы управления лампой(монтаж), ну в общем все что грелось, соответственно после манипуляций могло отвалится.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
23-06-2008 17:12
Вот описание. http://www.projectorcentral.com/Optoma-H55.htm
Продолжим завтра разборку-сборку. На энто чудо документация в природе встречается?
sergeih
23-06-2008 19:35
teledok писал:
и контакт прозванивал ...
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
23-06-2008 23:01
sergeih, обижаешь! голливудская улыбка
vittttt
елемастер
23-06-2008 23:09
teledok, А сколько лет- то апп-ту?.Лампа там мощная,греется сильно..Проц мог кердыкнуть тупо от постоянного перегрева..Какие там вообще датчики есть? (М.б. пропустил какойто..)
PS: а где СОСТАВ аппарата? улыбка
Leha
24-06-2008 10:27
vittttt,
vittttt писал:
а что он кому даст? Тут даже я ничего не скажу! подшучивать, дразнить Я так думаю,что наработок по проэкторам,не так уж и много! И если нестандартный дефект,да и ещё в неизвестном аппарате и состав никакой не поможет! А основные неисправности в них связаны с:
1-лампа.
2-тепловые дачики.
3-кулера.
4-шторки(у PANASONIC в частности)
5-по крупному-БП , балласт и др.
Ремонтить их на компоненте,с моей точки зрения,довольно сложно!
24-06-2008 10:44
Может "сброс" какой ему нужно сделать - он вскрытие мог воспринять, например, как операцию по замене лампы и теперь обнулить чего нужно? Ионистора или батарейки никакой не видно на ПП?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
24-06-2008 10:46
Проблема в том, что после разборки-сборки он перестал запускаться. А ранее он включался минут на несколько. Его же надо вернуть хотя бы в том же состоянии.
Leha
24-06-2008 10:57
KRAB писал:
Обычно ресет-это кнопочка снизу под иглу,но думаю это вряд ли поможет!
24-06-2008 11:01
teledok, Вася, а так : http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&lr=&newwindow ...
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE ... - не смотрел, зацепиться не за что?
и ВОТ: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12588:886 - "ветка" интересная.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
24-06-2008 11:29
KRAB, рыл я там, всё больше по эксплуатации. Где бы документации нарыть..?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
24-06-2008 14:00
Блоков питания два. Дежурный и рабочий. Рабочий тоже запускается, подаются питания на драйвера вентиляторов, но на выводах управления по 1 в. По pdf положено логические уровни (<0,8 и 2,0< ). Лампа, по идее, должна запускаться после вентиляторов.
master pit
24-06-2008 15:09
а вот такой хрени там нет?у меня было один раз заклинило нах это дело и аппарат не включался.вернее включался и сразу в защиту.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
24-06-2008 17:21
master pit, вращающийся светофильтр есть, на ощупь - не заклинил. Но вентиляторы-то раньше?
<fixer>
24-06-2008 21:37
А случаем в разобраном виде не включали?
vittttt
елемастер
24-06-2008 23:19
<fixer>, Думаю,что нет.. голливудская улыбка
teledok, я потому и спрашиваю- сколько лет апп- ту..Ещё важно,где работал..Если дома- одно.Если в кафе или т.п. - совсем другое..Во втором случае больше 2-х лет нормально не будет работать(эксплуатация в промышленном режиме).Механика сыплется вся сразу- и вентиляторы, и приводы.Причём замена лампы за эти 2 года происходит каждые 5-6 мес..
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
25-06-2008 00:48
<fixer>, включали со снятой верхней крышкой. Не больше, чем на минуту.
vittttt, аппарат домашний, под него в доме кинозал построен. Я видел, что он включался. И в мастерской перед разборкой тоже. Проэктору 5-6 лет, лампу не меняли, но она светилась до разборки.
Leha, тепловые датчики опрашиваются до запуска вентиляторов? Они и драйвера вентиляторов собраны на отдельном модуле. Там же и управляющий ими всеми контроллер. Названия нет, заклеен бумажкой, возможно PIC-ушка.
Leha
25-06-2008 12:18
teledok писал:
наработку часов лампы не успел проверить? Может "щастливое" совпадение? По моему во всех проекторах кулера начинают работать сразу,при включении. Это потом происходит срабатывание защиты
teledok писал:
Обычно начальный запуск так и происходит,но индикатор сети моргает,а потом и без команды с пульта,загорается постоянно. А вот то,что он ни на что больше не реагирует-это уже другая проблема,больше похожа на то,что гдето что то отвалилось при разборке-сборке!
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
28-06-2008 11:40
И ещё, не запускается двигатель вращающегося светофильтра. Напряжение подаётся 1,2 - 1,8 вольта.
28-06-2008 14:12
teledok писал:
- Вася, а отдельно движок с контролем тока потребления от внешнего источника как?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
29-06-2008 19:27
KRAB, никак. Там ещё схемка внутри оптического блока к этому движку прилагается. Наружу шлейф четырёхпроводный оттуда.
Vikt(or)
Имхозавр
01-07-2008 09:20
Ни на одном проэкторе не видел, чтобы при включении сразу моргал индикатор. Наверняка он сразу показывает ошибку. Я думаю у тебя есть ещё микрики на крышках фильтров. Двигатель светофильтра и кулеры ни при чём. При включении проэктор около минуты будет ждать раскрутки.
Добавлено 01-07-2008 12:23
Ещё спроси инструкцию у хозяина. В ней всегда есть описания про индикаторы.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
18-07-2008 19:47
Найдена плохая пайка в цепи питания +12 в. Часть схемы оставалась без питания.
После устранения светофильтр завращался с характерным шумом.
Учитывая возраст проэктора, по моей рекомендации, хозяевами принято решение о покупке нового.
vittttt
елемастер
18-07-2008 21:10
teledok писал:
О!Вот так бы всегда!А старый- мастеру! гы-гы
telemexanic
Пионер
19-07-2008 04:50
teledok, Оптика и светофильтры после очистки от пыли работают , 6 оптоблоков сделал, 1 всего менял.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
10-10-2008 23:52
vittttt писал:
Так и сделали. Новый купили, дешевле и лучше.
telemexanic, на досуге ещё подход сделаем. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Видеопроэктор THEME/SCENE H55, не включается после разборки
  • SHARP 70ES-03S . Не включается после мастеров .
  • Рубин 55М10-2 не включается. После грозы.
  • TV Akira CT-25TW9A не включается после грозы
  • Sony KV-CL5K после молнии.Не включается.
  • Телек Samsung CK-53732R после грозы, не включается
