Видео плеер Supra SV-95. Название компонентов
Мad Max
Гость 82.144.*.*
30-05-2005 11:32
Пошел дым из данного апарата, после вскрытия выявилось что взорвался конденсатор С 107 и разорвал на куски рядом находящийся транзистор Q 104.Вопроса два:
а) Какой номинал кондера и название транзистора
б) Почему взорвался кондер?
Заранее признателен!
coeng
Конторщик
30-05-2005 12:13
Мad Max писал:
почему же взорвался ?
квас
30-05-2005 12:14
Конденсатор 47мкф.16в. Транзистор название не помню, n-p-n (например КТ805), а взорвался кондер из-за за увеличения напряжения +14в. с блока питания. Блок питания наверняка на STR 10006? Меняй емкости в объвязке. Еще проверь стабилитрон возле разорвавшегося транзистора. Вообще это 9в. стабилизатор.
PAVEL & Ko
31-05-2005 15:45
Дополню кваса,обязательно,перед тем как ставить БП на место ,проверь 6-и вольтовую кренку в нем.
dmit
01-06-2005 10:09
Но этим может все не закончиться. при перенапряжении может выйти из строя драйвера ВВ, БВГ и загрузки. Так что лучше проверить видак от 12 вольт там сзади есть разьем.
Рetrovich1
НовичЁк
01-06-2005 10:22
как правило-это верхушка айсберга
Это типовой букет, ну и по мелочам рядом с ними
TVmast
01-06-2005 12:36
PAVELG писал:
И диод перед ней. Там Шоттки стоИт 3-х амперный.
PAVEL & Ko
01-06-2005 23:37
А еще может быть... улыбка Мad Max,не пугайся-ремонтируй.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видео плеер Supra SV-95. Название компонентов
  • Видео плеер Supra SV 95 убитый БП
  • SUPRA SV T27 нет видео, плохой запуск
  • Видео плеер Samsung SVR-131. Не принимает кассету.
  • Видео плеер Samsung SVR-140 не выходит из дежурки
  • Видео плеер lg w-152bl. Убит в грозу.
