взаимозаменяемость БВГ видеокамер Sony Video8
andrew261
04-04-2012 11:55
Добрый день!
Подскажите возможно ли заменить голову на вк Sony ccd-tr317e pal ( голова DGH-0F1A-R) на голову от вк Sony ccd-tr420e ( голова DGH-0C4G-R) ????
Разьем двигателя и его распиновка я так понял идентичны, а вот разъем головы непонятно.
Помощь нужна очень срочная. HELP !!!!
Если можно ткните на описание этих разъемов.
Спасибо !
lew22
04-04-2012 12:33
Если конструктивно голова не совпадает, то и не стоит дергаться!!!!
andrew261
04-04-2012 12:50
конструктивно всё совпадает
lew22
04-04-2012 13:07
Когда все совпадает, таких тем не возникает гы-гы Конструктивно - это не только совпавшие винты и высота детали, а и совпадение всей коммутации. Мое дело предупредить, так как в свое время тоже были попытки таких замен -БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА. Может ты будеш более удачлив!!!
andrew261
04-04-2012 13:26
где взять распиновку разъемов кристаллов ???
lew22
04-04-2012 13:27
Что за вопрос шок Конечно в сервис мануале на камеру
andrew261
04-04-2012 13:37
ткните где взять сервисмануал от вк Sony ccd-tr420e
Wlad
04-04-2012 14:26
andrew261, если
andrew261 писал:
и
andrew261 писал:
Разьем шагового двигателя и его распиновка я так понял идентичны
то ничего плохого не зависимо от того совпадет разъем головок или не совпадет произойти не может. Ну и по некоторой информации из непроверенных источников должно работать гы-гы
andrew261
04-04-2012 14:37
нужен теперь сервисмануал на ccd-tr420e чтовы посмотреть сигналы на CN101
Добавлено 04-04-2012 14:40
Wlad писал:
andrew261, если
andrew261 писал:
и
andrew261 писал:
Просто разбирать 420 не охота ( она работает). Но очень нужно реанимировать 317.
Нашел фото этих головок, по фото можно сказать что отличаются, но нет уверенности.
SERLIT
04-04-2012 15:10
Там головка как в 330 и 340 камерах,и в распространенной 420 - 440.У меня бумажные мануалы на них.Все так просто и прозрачно,однако в сигнальном разъеме с БВГ пинов заметно меньше.Одиннадцать против 16 ,как в 317.Так что ,мягко говоря ,не встанет.Хвалим за пытливый ум.
А мануалы у нас все выложены в файлах,все на месте,только что проверил.
Wlad
04-04-2012 15:29
посмотрел подробнее барабан A7048899A вроде как идет по списку моделей и в 317 и в 420 но это может быть и не совсем так, потому как 420 уж больно старая, 317 помоложе будет и на 420 электронного мануала нет. Так что разбирать и смотреть
SERLIT
04-04-2012 15:37
andrew смотри мануал на CCD-TR330E.Он выложен в сканированном электронном виде.Удачи.
andrew261
04-04-2012 19:44
Wlad писал:
скинь если можешь сканы 420 камеры в части распиновки шлейфа разъёма БВГ (CN101)
Добавлено 04-04-2012 20:23
SERLIT писал:
почему не встанет ???
Какая проблема переделать шлейф ????
Нужна только распиновка шлейфа головы на 420 камеру.
Вот где это взять ????
Добавлено 04-04-2012 20:25
SERLIT писал:
Уже смотрю, но там башка не та, там другая......
Хотя только мануал может сказать что там стоит
andrew261
04-04-2012 21:09
Посмотрев мануал на 330 кое-что понял :
в 317 камере через меню выбирается режим LP и SP
в 330 либо такого нет, либо как на 420 выбор происходит с помощью микрика.
Посему и голова на 317 имеет большее количество пинов ( для LP). Так что думаю если найти мануал от 420 то думаю всё можно будет сделать !!!
Единственное не будет режима LP, так как думаю что на этот режим задействован двигатель башки ( другая скорость вращения), хотя возможно заблуждаюсь и скорость вращения меняется только на капстане.
Gerasym
04-04-2012 22:46
andrew261 писал:
Меняется скорость и там и там.
Вопрос: А при таком знании матчасти чё Вы делаете в камере?
andrew261
04-04-2012 23:07
Gerasym писал:
andrew261 писал:
ёжиков ищу !!! Пиши по существу темы!!!!
Если нечего писать - купи гуся !!!
Gerasym
04-04-2012 23:18
Ну я с Вами водовки не пил, посему ТЫКАНИЕ, немного, так сказать, неприемлимо в контексте данной темы.
Гуся, если мне надо будет, куплю и без сторонних советчиков.
А вот "по сути темы" - действительно, а не поискать ли Вам ёжиков?
Wlad
05-04-2012 10:58
andrew261 писал:
а нетути, бумажный мануал давно в печку ушел за ненадобностью а в электронном виде нет
SERLIT
05-04-2012 11:00
Если шлейф переделать не проблема,то все может получиться.
Распиновка в мануалах есть,кромсай шлейф.
Когда-нибудь поймешь ,что в 330 и 420 головки одинаковые.Лично только что разобрал и посмотрел в своей 420.
По поводу головок со встроенными режимами LP налицо глубокие теоретические заблуждения.
Выложи для нас фото переделки шлейфов,пусть маловеры будут посрамлены.
andrew261
05-04-2012 13:38
SERLIT писал:
Пока что предполагаю следующее :
1. Шлейф двигателя CN400 на 420 и шлейф двигателя CN976 на 317 идентичны. Их кромсать не надо !!!
2. Шлейфы самих головок (CN101)разные, соответственно крамсаем шлейф по следующей схеме : (она в приложении).
Кто что думает ???
Так-же предполагаю что нужно поставить перемычки на режим LP с режима SP. Кто что думает по этому поводу ???
SERLIT
05-04-2012 15:13
Скорее всего перемычки ставить не надо.В 317 пины с маркировкой LP вообще не задействованы.Висят себе в воздухе.
Интересно ,что сигнальных судя по схеме , вообще только три,остальные дублируют землю или подают питание 4.5v.
andrew261
05-04-2012 21:14
SERLIT писал:
а откуда инфа про LP в 317 ???
SERLIT
06-04-2012 12:02
Из мануала на 317
andrew261
06-04-2012 15:28
SERLIT писал:
Из мануала на 317
Не заметил.....
Посмотрю повнимательнее.
Спасибо за поддержание !!!!
Wlad
07-04-2012 17:37
andrew261 писал:
да нафиг это не надо, нет там такой коммутации. 3 головки и 3 обмотки трансформатора - других решений тут не применялось
andrew261
07-04-2012 21:53
Wlad писал:
andrew261 писал:
Уже это понял. Спасибо.
Только вот не понятно зачем Sony так намутило с головами ????И ещё вопросик : Полярность на обмотках нужно соблюдать или нет ??? Просто если нет необходимости соблюдать, то шлейф проще переделать, а если нужно соблюдать, то тогда придется повозится.
Иван Зенин
08-04-2012 12:48
andrew261, переменный ток,зачем там полярность?
mr.Fix
08-04-2012 21:12
andrew261 , давно этим не занимался но лет 6 назад насколько я еще помню приходилось менять местами бвг с узким шлейфом на широкий и наоборот взамисимости какая бвг живая была под рукой. Переделка заключалась в следующем - если нужно было поставить вместо бвг с широким шлейфом бвг с узким менялся разьем на плате,если наоборот то тупо канцелярским ножом на бвг с широким шлейфом отрезались крайнии дорожки с того конца где вместе соеденены несколько земленых жил(причем последний вариант был самым ходовым по причине того что бвг с широким шлейфом были намного живучи чем с узким). Тоже самое делал и с бвг digital 8 (менял бвг с узким шлейфом на широкий ,обратных манипуляций не проводил) только еще приходилось менять шлейф от моторов они уних разводились в разные стороны.Ну и иногда(редко) после таких замен требовалось подстроить коммутацию головок(очень редко).
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » взаимозаменяемость БВГ видеокамер Sony Video8
  • взаимозаменяемость шлейфов видеокамер SONY
  • Взаимозаменяемость ЖК дисплеев фотоаппаратов и видеокамер
  • Нужна схема Sony Handycam Video8 CCD-TR420E
  • Севший барабан D8 в тягу Video8 кто-нить ставил?
  • Взаимозаменяемость объективов Sony S780 и Sony S700
