Видеодвойка SONY с механикой SONY тип 3. Не принимает касс
Sedoi56
28-08-2005 12:57
При втыкании кассеты, запускается двигатель ведущ. вала( заправка от него), но вращение от него на шкив заправки не передается. Это потому что верхняя и нижняя шестерни не входят в зацепление. Механика порыта. Возможно отсутствует какая-то пружинка. Инфу по этому вопросу смотрел на адресе:http:// monitor.het. ru/forum./view topic.php? t=8663, но там фото, а здесь надо более подробно
PAVEL & Ko
28-08-2005 23:11
Если механика такая,то нижний шкив входит в зацепление с верхним при помощи маленького рычага (белого цвета), он стоит между этими шкивками и прог.шестерней.
  SONY typ III.rar  450,5 КБ  Скачано: 555 раз(а)
Sedoi56
29-08-2005 07:35
Pavel G, ты совершенно правильно сказал и про белый рычаг тоже. У меня именно такая механика. Этот рычаг только разъединяет эти шестерни во всех режимах, кроме заправки-расправки кассеты, а вотподкаким усилием нижняя шестерня стремиться контактировать с верхней, не под собственным же весом? Значит должна быть какя-то пружинка. Посмотри на свою механику. Объясни мне пож-ста
PAVEL & Ko
29-08-2005 08:41
Sedoi56, к сожалению под рукой механики нет но я помню что под шкивами на валу стоит небольшая пружинка,вот посредством ее шестерни и входят в зацепление.
PAVELG писал:
Запямятевал улыбка .
Sedoi56
29-08-2005 09:22
Pavel G, вот и я об этом. Дело в том что этот аппарат ко мне поступил с дефектом: не принимает кассету. Возможно при разборке механики я лопухнулся (утерял эту злосчастную пружинку),а может быть ее там уже не было, из-за чего и возник этот дефект? Но я крайне аккуратный в этом смысле. Но и потом я разбирал. до этого,несколько таких механик и не помню чтобы там была какя-то пружинка. Короче: сплошные сомнения!
Rottor
Гость 192.117.*.*
29-08-2005 09:39
Sedoi56,
Может это:
Sedoi56
29-08-2005 10:05
Rottor,извини. что я вступаю в полемику. Срезать не проблема, а ежели придется вернуться к исходному варианту? Ведь до этого дефекта он проработал как минимум лет 5. Правильно? Я понимаю, что за счет неперпендикулярности плоскости пассика к оси этих двух шестеренок будет возникать искомое усилие, так?
Rottor
Гость 192.117.*.*
29-08-2005 10:33
Sedoi56,
Ну что ты страдаешь попендыкулярностью, не хочешь не срезай.
Этой проблеме уже лет 8, как минимум. улыбка
Установи пассик нужной толщины и не морОчай головУ?
Там же явно видно как пассик цепляется за выступ ползуна.
Чем, кому, и как в перспективе помешает вырезанный кусок пластмассы от ползуна, который цепляясь за нестандартно толстый пассик мешает перемещению кулисы?
Sedoi56
29-08-2005 17:14
Rottor, спасибо за дельный совет. Все сделал, как ты сказал. Получилось замечательно. Есть еще вариант: все-таки поставить пружинку под нижнюю шестерню. Нашел я живое шасси ( механику) SONY тип 3, там точно стоит пружинка, о которой говорил Pavel G. Тема закрыта.
Rottor
Гость 80.179.*.*
29-08-2005 18:59
Sedoi56,
Оk!
Пружину никогда не встречал.
PAVEL & Ko
30-08-2005 00:07
Rottor, пружина(маленькая) на этих механиках,под шкивками,стоит ВСЕГДА.
Rottor
Гость 192.117.*.*
30-08-2005 08:53
PAVELG,
Оk!
Присмотрюсь, если попадется снова...
AlexeyS
07-09-2005 04:18
Согласен с мнением PAVELG, пружинка из тонкого материала со слабым усилием есть во всех таких кинематиках, белый рычаг просто за счет клинообразной поверхности на нем и нижнем шкивеке сжимает пружинку и оставляет шкивик в таком незацепленном положении во всех режимах, кроме загрузки - разгрузки ленты. Замечено в десятках аппаратов Sony - Aiwa.
AVICom
07-09-2005 21:51
AlexeyS писал:
Какое мнение, ты на даты смотрел?
Все уже забыли про этот видак.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеодвойка SONY с механикой SONY тип 3. Не принимает касс
  • VCR SONY SLV-711 НЕ ПРИНИМАЕТ КАССЕТУ
  • видеодвойка Sony 14VM5 не дружит с PAL кассетами
  • В/Плеер Panasonic NV-SR50 загр. и сразу выгр. касс.
  • DVP PHILIPS MX5100VR/oo Проблемы с механикой ЛПМ
  • Проблема с механикой в Панасе NV-SD300AM
