Видеомагнитофон Sony SLV-SF99EN не включаеться
kirp
06-07-2005 15:20
Видеомагнитофон Sony SLV-SF99EN не включаеться.При включении в сеть раздаётся щелчёк как будто срабатывает реле(но при разборке реле ненаблюдаеться),световая индикация отсутствует.При разборе и проверке выходных напряжений с блока Primary присутствует только 24v,-30v.В Primary блоке используеться микросхема AN8028.Что можно ещё проверить?
Я в бытовой техникой особо не занимаюсь но опыт в ремонте есть улыбка
zettez
07-07-2005 03:41
kirp писал:
Не верю. Как минимум должно быть еще +5 и +12.
Хотя может мы о разных Primary говорим?
Шо це таке?
kirp
07-07-2005 09:37
zettez,
На основной плате написано Secondary ,на неё паяеться плата Primary она в металическом экране с неё выходят 38v,24v,12v,6v,-30v,и -F и +F (незнаю что такое)
Ещё раз померил есть только 38v,24v,-30v
Смотрел все диоды впорядке ,оптопара тоже.
Konstantin
Гость 195.5.*.*
07-07-2005 09:38
kirp, а КЗ по какому нить из остальных питаний не наблюдается ?
kirp
07-07-2005 09:44
Konstantin, нет
Есть щелчёк ,что может так щёлкать?
иногда при вкл щелчёк неодин а несколько иногда уже когда включен тоже щёлкает
Генчик
07-07-2005 12:03
kirp, что-то не вяжется, щелчёк в Соньках практически всегда, это звук запуска БП. Если БП не запускается (щелчёк всё равно присутствует, т.к. происходит попытка), то откуда же присутствуют напруги на выходе? Может это просто остатки напряжения после попытки запуска? Во всех Сонях с БП в жестяном экране типовуха - литики в первичке. Симптомы 1:1 как у тебя. Попрбуй поменять литики по питанию AN8028 на 7 и 8 ногах, C153 и C154.
З.Ы. БП Сони сами не делают, заказывают у Mitsumi. А те, в свою очередь, тоже не весь модуль делают, а заказывают субмодуль у Panasonic. Правда смешно, перзаказывать у главных конкурентов. голливудская улыбка Если кто не верит, может посмотреть обозначения на модулях, они везде стоят.
З.З.Ы. В соневских Play Station тоже стоят панасониковские БП. голливудская улыбка
kirp
07-07-2005 15:23
Генчик,
Попробывал поменять ,теперь он всё время щёлкает)
если ставить разной ёмкости С153 то изменяеться интервал между запусками ,
проверил напряжение во время запуска все напряжения есть.
Если отпаять плату Primary выход то он номально запускаеться и все напряжения есть!
Генчик
07-07-2005 15:40
Konstantin писал:
Konstantin, нет
Значит плохо смотрел, явно идёт перегруз по одному из каналов. Диоды во вторичке могут подтекать под нагрузкой. И проверь выходные литики, они тоже могут быть плохими.
P.S. kirp, у тебя не хватает опыта на такой, в общем не сложный, БП. Очень вероятно, что проблема не в самом БП, а в нагрузке, а там ты точно не разберёшься. Мой тебе совет, отдай аппарат в ремонт профессионалу, а то можно и убить очень приличную машинку.
REPAIRMAN
15-07-2005 09:05
Вчера боролся с подобным видаком SONY.Чинил что-то совсем другое ,все в порядке , потом вес вечер отработал без проблем.На следующий день включил-ноль!
Померял напруг на выходе - нет.Снова втычку выдернул и включил - результат слышен писк и лампочка которую включил на пробу пульсирует.Отсоединил сам блок ,поменял литы в первичной части- результат никакой.Потом додумался поставить нагрузку на цепь по 5V и 12V и уже стартует хорошо.
Ой чую я есть какой то подвох.У меня схемы нету и сегодня продолжаю бороться.
Поделюсь результатом.Удачи! Пока.
Генчик
15-07-2005 13:03
REPAIRMAN, а ты литы не только в первичке, но и во вторичке поменяй. Под экраном стоят литы и во вторичке, вот их и поменяй, только ставь 105-градусные.
Online
Гость 195.222.*.*
02-12-2006 21:34
Не запускается, т.е. раздаётся писк, с интервалом в 1-у секунду. Поменял ёмкости на 7 и 8-ой ножке, емкость во вторичке 6-ть вольт. Эффект нуль. Заменил саму AN, полевик, оптрон и стабилизатор(во вторичке), тож не какого эффекта... Что может быть?
prokt
15-12-2006 21:08
По цепи 6 вольт на основной плате должны стоять предохранители. Проверь их. И проверь эту цепь на предмет КЗ. -F и +F - это напряжения накала для индикатора.
d.seryoga
23-01-2007 14:54
Жаль что дата сообщений давняя,и уже это наверное никому не надо,но у меня был такой случай.И всему виной был маленький чиповый кондючёк видимо шунтирующий,в первичной цепи около ключевой микросхемы.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон Sony SLV-SF99EN не включаеться
  • Видеомагнитофон Sony SLV-x57 не включается
  • Видеомагнитофон SONY SVO-9500 MDP
  • Видеомагнитофон SONY SLV -X515
  • Видеомагнитофон SONY SLV-426EE ошибка L20 01
  • Видеомагнитофон Sony SLV 286 EE нет картинки в режиме LP
