Видеомагнитофон Sony SLV 286 EE нет картинки в режиме LP
Андрейй
26-12-2007 09:57
Видеомагнитофон Sony SLV 286 EE нет картинки в режиме LP, только синий фон и индикация режимов на этом фоне. . На индикаторе магнитофона отображается оканчание трекинга и установление режима LP. Скорость движения ленты меняется.
В режиме SP (стандартный режим воспроизведения) все работает нормально. Если у кого-нибудь есть схема на этот девайс или соображения с чего стоит начать поиск, прошу помочь.
pcb432
27-12-2007 16:50
Есть ли изображение при ускоренном просмотре. Очень похоже на дохлую видеоголовку.
valerievich
27-12-2007 17:48
pcb432 , левую или правую ?
pcb432
28-12-2007 17:26
В прямом направлении. Должно быть изображение с горизонтальными полосами, чем они шире, тем больше износ видеоголовок.
Только правильно ли указана модель??? Такой видик стоит на полке и специально посмотрел - нет переключателя SP/LP и вообще он 2-х головый (первая цифра в обозначении и есть число головок).
Может вопрос был про воспроизведение записи LP, тогда он не воспроизводит LP.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видеомагнитофон Sony SLV 286 EE нет картинки в режиме LP
  • Видеомагнитофон Sony SLV-x57 не включается
  • Видеомагнитофон SONY SVO-9500 MDP
  • Видеомагнитофон SONY SLV -X515
  • Видеомагнитофон Sony SLV-SF99EN не включаеться
  • Видеомагнитофон SONY SLV-426EE ошибка L20 01
