Видеокамера Sony DCR-TRV270E прблема с загрузкой
WasiA
11-12-2007 13:27
При загрузке касеты, камера многократно пищит, а на дисплее выдает сообщение "выташите касету и вставте обрато"
Без касеты, зазрузчик работает без лишних звуков.
Опыт по ремонту вид.камер совсем маленький и куда лезть в даном случае не знаю.
Прошу помощи. Прошу помощи
Nickbell
11-12-2007 14:21
Для начала просто отсоедини от платы все шлейфы лпм, протри, можно спиртом, если есть "тетра-си" смажь, если нет - пёс с ними. Потом вставь шлейфы на место. Может прокатит (тема стара).
WasiA
11-12-2007 16:46
В поиске я не нашел, может не там искал.
До шлейфов не успел добратся, заработала.
Капнул спирта в датчики на кас. приемнике.
На время отложил её.
Евгений_П
15-12-2007 22:54
Было бы проще определить причину неисправности, если бы ты написал какой код ошибки светится в правом верхнем углу дисплея, формат его такой С:ХХ:ХХ Расшифровка в мануале, или можно подсказать, если надо.
Wlad
16-12-2007 14:19
Евгений_П, в последне время появилась проблема в Сонях аналогичная Панасам - разъемы. К WasiA камера еще вернется недовольство, огорчение
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Sony DCR-TRV270E прблема с загрузкой
  • Sony DCR-TRV270E требует перезагрузки кассеты
  • VK Sony DCR-TRV270E.Подскажите партномер головки.
  • 8mm DIGITAL VIDEO SONY DCR-TRV270E выпадения сигнала.
  • Видеокамера SONY DCR-PC8,PC9
  • Panasonic NV-DS29EG сбой с загрузкой
