damir1 Новичок Сообщения: 19
При съёмке на улице изображение засвечивается и уходит в негатив, при комнатном - нормальное, только яркие объекты негативят. Дефект диафрагмы (не закрывается) напрашивается сам собой. Разобрал - шторки чистые, механизм работает без заеданий, соленоид живой. Измерил напряжение на выводах соленоида - 0,71В - не меняется при закрытом и при освещённом объективе.
Вопрос такой - может кто сталкивался с подобным - драйвер ириса? датчик внутри соленоида? а может как-то связано с матрицей
По парт-листу диафрагма поставляется в сборе с объективом, не хотелось бы ошибиться... |
Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Ну первое чего бы я сделал в этом случае-это вытащил бы весь механизм диафрагмы из объектива и проверил на работоспособность в вытащеном положении. Диафрагма почти всегда на половину закрыта и гуляет взависимости от освещённости матрицы, если у тебя она окрыта полность можно сделать предположение на дохлый датчик или драйвер. Про дохлые драйвера никогда не слышал, а вот датчик вылетал однажды, правда не помню как это у меня проявлялось. |
Механизм вытаскивал, разбирал. На собранный, но не вставленный в объектив, подавал от лабораторного БП 0,7 - 0,9В - шторки двигаются легко. |
VITO Участник Сообщения: 655
| damir1 писал: | | при комнатном - нормальное, только яркие объекты негативят. |
damir1, это напоминает начальный этап умирания матрицы. При комнатном освещении диафрагма открыта, а экспозиция определяется работой электронного затвора. |
Вот и у меня сомнения возникли. С диафрагмой всегда только мех. дефекты были. |
beser Участник Сообщения: 359
damir1,А кто те сказал , что шторки работают, "от батарейки" Привод диафрагмі ПОДСТАВЛЯТЬ! Или драйвер... |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 281
Делаеться гораздо проще,снимаешь матрицу,и при рабочей В/К смотриш на реакцию диафрагмы и матрицы по отдельности ,в месте (поймете) .Все сразу станет видно. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 410
damir1, тут и думать и сомневаться нечего-меняй матрицу! |
99% проблема в матрице. Определиться с оставшимся 1% можно только подставив матрицу, никакие наблюдения за "реакцией диафрагмы" ничего не дадут.
Потому что: 1) экспозиция при слабой освещённости регулируется электронной схемой АРУ; 2) дальше вступает в работу электронный затвор; 3) только после того как выдержка электронного затвора станет минимальной начинает работать диафрагма. При подобном раскладе вероятность того, что неисправен драйвер диафрагмы, практически равна нулю. Кстати, насколько я помню, в отключенном состоянии диафрагма закрыта?
Спасибо всем за консультации и развеянные сомнения! По замене матрицы отпишусь. В отключенном состоянии диафрагма закрыта. |
| VITO писал: | | 99% проблема в матрице. Определиться с оставшимся 1% можно только подставив матрицу, никакие наблюдения за "реакцией диафрагмы" ничего не дадут. |
Вот это ты зря. Если диафрагма открыта на всю, ни какая АРУ не поможет и при комнатном освещении. А закрываться в выключеном состоянии она и так будет, если механика в порядке. А вот если датчик внутри ирис мотора сдох, то камера понятия не имеет в каком положении находится этот мотор и открывает диафрагму на всю. |
Centavrianin, я исхожу из того, что в матрице для привязки к уровню чёрного используются фотосенсоры закрытые макской. При избытке света (неисправна диафрагма) изображение выглядит белёсым, светлыми становятся не только яркие, но и тёмные участки. В данном случае стёмными участками изображения всё в порядке, "только яркие объекты негативят". Явно АРУ не работает. Тут даже до электронного затвора дело не доходит.
Датчик Холла, в конце концов, можно и прозвонить. Распиновка разъёма есть в мануале 20-22 вывод. |
Сколько полемики из-за пустяка! Меняйте матрицу!  |
Для тех, кто считает, что тема не заслуживает столь длительного обсуждения задам вопрос: Почему, несмотря на то, что "изображение засвечивается и уходит в негатив" процессор не даёт управляющий сигнал на драйвер двигателя диафрагмы? По каким критериям процессор определяет необходимость закрытия диафрагмы?
К слову сказать, никто не упомянул про буферный транзистор и шлейф, из за которых, так же, бывают проблемы с изображением, в этих камерах. Ошибка сигнала датчика фокусировки отслеживается процессором и отображается на дисплее E6100. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
Итог - в камере стоит A7013401A, которые меняются пачками. В зависимости от того, что отвалилось и насколько сильно - изменяется проявление дефекта - от Квадрата Малевича до поздних импрессионистов Выводы делайте сами.
Это конечно если я ничего не путаю  |
Не в оправдание скажу, что дефекта негатива на матрицах не видел и не слышал ни разу. Зато видел и ремонтировал открытую на ура диафрагму с дефектом негатив изображения, и не раз. Ну там её заклинило просто. Кстати в помещении только ярко освещённые белые или зеркальные объекты уходят в негатив, остальные нормально отображаются.
PS Это как недавняя моя тема о мутнеющих синих фильтрах в самсунгах-у меня они несколько раз в неделю попадаются, а ктото и не слышал о подобном дефекте. |
VITO, & Centavrianin, здесь намного всё проще! Если «отлетает» вывод «SUB» (электронный затвор) или вместе с "RG"(сброс) от кристалла матрицы, то неисправность и будет выглядеть так. Для этих (внизу) моделей, где стоит эта матрица- эта неисправность уже "классика" и никогда у них не было проблем с диафрагмой при такой неисправности.
DCR-TRV145E
DCR-TRV147E
DCR-TRV245E
DCR-TRV250E
DCR-TRV255E
DCR-TRV265E
DCR-TRV460E
DCR-TRV461E |
