maeglah Новичок Сообщения: 11
Как снять крышку кассетоприемника с органами управления?
Как вообще эта камера разбирается, мож кто знает?
Смог снять только половинку корпуса с LCD, дальше никак, крутил вертел, боюсь куда-нить не туда залезть отверткой.
Мануал не прошу, т.к. запрещено (модераторы не бейте), так наставьте на путь истинный. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2558
maeglah, можешь не лазить. Там все сделано на синих шлейфах с напылением. А они не ремонтируются!!! ппал ты на хорошие деньги. И путь тебе в ближайший сервис Сони. |
Ы  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
maeglah, вообще только разобрав полностью. Вынуть механику, а потом уже и крышка. Но GOSHA, прав - синие шлейфы - это беда .... |
beser Участник Сообщения: 359
maeglah,Мо-ж сначало причину "большого желания снять крышку"...? Или просто крышка понадобилась для других целей?  |
beser, чел решил по каждому вопросу создавать тему. Одна уже в корзине Озвучу первый вопрос - камера не выключается. Второй вопрос - как снять панель управления. Третий - который будет - где взять панель управления. Возможен четвертый - после сборки не работает. Ну и так далее ...  |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 409
Wlad, всё правильно! Зачем вообще туда лезть, если не понимаешь в чём дело? |
Всем спасибо.
За отдельную тему прошу прощения.
Вопросов было именно два, от паники.
Первый - что вообще стряслось, почему эта гадина сама включается и не выключается?
Второй как разобрать (потому как скорее всего чегой-то с выключателем)
GOSHA, Wlad - Синие шлейфы не факт что повреждены, чем их убить можно?
Wlad - про то что полностью разбирать это я и так понял, но вот вопрос как?
последовательность действий?
Не от хорошей жизни спрашиваю. Нет у нас сервисов Sony, а те у кого в рекламе сей брэнд заявлен только ручками разводят и в столицу посылают всю технику.
Нафиг мне это?
Камера не гарантийная уже, полатить так и так.
Лучше ручками поковыряюсь, небось не сломаю. |
maeglah, я не пойму, на что ты надешься? Как больштнство обывателей найти оторваный проводок? Разочарую - не удасться. |
GOSHA, Как большинство обывателей я надеюсь на понимание и хочу обойтись малой кровью.
(хотя чувствую малой не обойдусь)
Нет там скорей всего оборванного провода. Но и не так критично все должно быть.
На каком принципе сей выключатель на крышке работает?
Неужели все настолько круто?
Это же тупо орган управления, джойстик если угодно одна пара контактов на переключение режимов + включение питания
Народ ну неужели сложно рассказать как она разбирается?
С какой стороны болт открутить после снятия половины корпуса с экраном? |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 155
maeglah, если ты понятия не имеешь, что такое "синие напыленные шлейфы" то лучше было бы спросить у тех, кто знает. Орган управления сего девайса НЕРАЗБОРНЫЙ и выполнен на напыленных шлейфах, которые реставрации НЕ ПОДЛЕЖАТ Заказывается узел в сборе и стоит не малых денег. |
andjei, Зачем на пенсию, нет предела совершенству
Wlad, Вот! Спасибо Вот так сразу бы и сказали и пояснили
Я правда сам хорош, 2 темы завел.
Блин, замене подлежит видимо целиком крышка и часть шасси (вся металлическая внутренняя рама, она блин по каталогу на части не разнимается), умно придумано, сломалась мелкая финтифлюшка меняй добрую треть, а то и половину камеры
Маркетинговый ход, мать его
Нда... видимо придется таки идти на поклон в сервис, блин, а так не хочется....
~2000 р. блок (без стоимости доставки) + ~1500 р. диагностика + ремонт 2 категории (в лучшем случае) ~6500 р. итого 10000 р. ремонт при цене аналогичной камеры 15000-16000 р.
Мать моя женщина
Почему сей блок управления вылететь мог? Это я к тому чтобы в будущем не напароться. |
SERLIT Участник Сообщения: 89
Что-то дороговато за ремонт и диагностику,на мой взгляд. |
maeglah, это где так ломят ? Я тоже хочу там работать диагностика 50 баков и работа 200 с лишним ???? и на детали сверху больше 50 % - возьмите меня на работу
Добавлено 04.06.2008 10:17
ps деталь стоит 41 бакинский с доставкой и растаможкой, правда на Украину |
Мужики, в Москве так ломят
Слегка добавил для удобства подсчетов, по диагностике и стоимости детали, но в сумме не более чем на 400 р.
"М-видео", по прайсу услуг все, не самая дешовая контора, но прикидывать цену ремонта то надо было.
Неужто настолько ошибся?
Wlad, Кстати деталь 1-479-507-21 SS17000 под камеру HC96 стоит 69,8 бакса, а аналогичная для HC36 - 51 бакс, это я где-то на соневском сайте подглядел. |
maeglah, значит цены для всех разные, у меня - 41 |
Вот тут
https://servicesplus.us.sony.biz/sony-parts.aspx
DCRHC36 147950721 SS17000 $69.78
DCRHC96 147950631 CF17000 $51.54
DCRHC96 147950631 SS17000 $69.78
За 41 бакс, мож из старых запасов или производство китайское? (хотя они все сейчас, мэйд ин чайна) |
WELLER Участник Сообщения: 242
| maeglah писал: | Вот тут
За 41 бакс, мож из старых запасов или производство китайское? (хотя они все сейчас, мэйд ин чайна) | Это цены американского склада, Европа получает детали со склада в Бельгии, цены естественно различаются. Цена на диагностику и ремонт в регионах значительно ниже приведенных тобой. |
WELLER, Понял, не знал таких тонкостей.
Господа, всем спасибо за советы и информацию Камера после частичной разборки и суточного вылеживания возле вытяжки, гадским образом ожила и ведет себя прилично. Скорее всего не надолго.
Нашел у вас тут на сайте мануал к НС36Е, так что разобрать сумею, спиртом почищу глядишь и заведется.
Но вот что если это не тот самый KEY BLOCK SS17000 виноват
Последний вопрос чем удобнее шейфы вытаскивать из колодок и вставлять обратно?
Инструмент специальный под это дело (кроме рук) есть?
А то камера потому наполовину только и разобралась, что шлейфы страшно дергать, боюсь порвать  |
| maeglah писал: | Последний вопрос чем удобнее шейфы вытаскивать из колодок и вставлять обратно?
Инструмент специальный под это дело (кроме рук) есть? |
" и опыт, сын ошибок трудных" может и есть такой инструмент, только я его в глаза не видел. Кривой пинцет препарированный специальным образм и руки |
Углогубцы, со шлифованой рабочей поверхностью. Кривым пинцетам что-то не доверяю. |
GOSHA, пинцеты тоже разные бывают Но это уж кто чем привык ... |
| Wlad писал: | | может и есть такой инструмент, только я его в глаза не видел. Кривой пинцет препарированный специальным образм и руки | Есть такой "крутой" инструмент (цена от 40-ка баков ), но в результате он оказывается тем-же кривым пинцетом, но с обрезинеными губками А я свой кривой просто термосусадкой (лучше красной-структура подходящая) на губки... (200 гривен найду куда девать) |
Спасибо за советы, пошел пинцет искать, углогубцы и термоусадку  |
