[ Тема закрыта ] Видеокамера Sony DCR-HC35E пишет ошибку C:31:23, то С:31:22
lobanovandrew
19-04-2012 16:34
Принесли камеру с дефектом: нет закрытия кассетоприёмника,причём ранее были разные ошибки в режиме работы,далее 1 год простоя и при выгрузке кассеты, назад кассетник никак уже не закрыть(С:32:11).Что я делал:разобрал до снятия механики,прочистил контакты на шлейфах,закрыл БВГ салфеткой и пшикнул WD40 в район программника,при этом сняв двигатель загрузки чтоб не мешал доступу к шестерне.При снятии двигателя с червяком услышал небольшой щелчёк, как будто шестерня самая первая к нему провернулась,что меня и насторожило.При сборке и включении следующее-без кассеты механизм загружает кассетник,ошибок нет.При загрузке с кассетой,слышно включение БВГ,а затем пишет ошибку C:31:23.Выключил камеру,снял аккумулятор,подождал 1 мин.,надел батарею, включил: через 2 сек слышно что что-то крутится внутри периодически и далее ошибка С:31:40.Кстати когда выезжает кассетник с кассетой, крышка в механике не сразу открывается,она чего то ждёт секунды 3-4,после дорабатывается поднятие на 3-4мм и крышка открывается.Ролик снимал,поставил 3мм трубку от ручки-не помогло.Вал вращается-проверял.Там что тоже есть сбой кинематики и надо настраивать по меткам,или что то другое?Механику побоялся разобрать полностью.Шлейф на изломе целый.Что посоветуете?
Wlad
19-04-2012 18:31
lobanovandrew, если снимал только двигатель загрузки - ничего в менханике не сбивается. Щелчек - это довернулась механика просто. Метки есть только между программником и майн гир . Смотри все-таки шлейф внимательно с внутренней стороны. Зачем вот это делал то ?
lobanovandrew писал:
шок шок шок
BBM
Наидобрейший апостол
19-04-2012 18:42
Wlad писал:
На тюбе выложено было. Как солюшен.
lobanovandrew
19-04-2012 19:28
Вот ответ по ролику
А где именно должен быть обрыв в шлейфе?
freyfe
19-04-2012 20:26
Тем не менее часть пшика попала на неподвижную часть барабана и теперь не даёт ленте двигаться туда-сюда.
lobanovandrew
19-04-2012 22:29
freyfe писал:
Я об этом и думал!прежде чем первый раз сделать прогон увидел что лента немного в смазке,но не придал особого значения-хотя помню что даже если натяжение на барабан больше чем положено (и это фиксируют датчики-так называемый прослой воздуха забит грязью в пазах на барабане),то из-за этого прижимной вал просто не способен протянуть плёнку.Как бы совсем чревато не было!Спасибо-завтра проверю!Короче допшикался,но ведь прикрыл всё!Вот тебе и WD40 если это он!Однако какая чувствительная эта камера ко всему!
GOSHA
19-04-2012 22:59
Wlad, в последнее время эти деки кроме программника стали капстанами страдать. Я у себя уже все поснимал откуда можно было.
Wlad
20-04-2012 14:10
GOSHA, знаю про это.У меня еще коробка механизмов со шлейфом лежит еще с тех времен когда шлейф не поставлялся, так что продержусь немного улыбка Просто нравится мне очень метод ремонта - на селе сказали капот открыть и по колесам постучать голливудская улыбка А головой подумать ? Ну если втулка лопнула и ролик улетел - конечно ошибка будет, а если ролик на месте то зачем же ?
Добавлено 20.04.2012 13:11
да уж, гвозди забивать ей к сожалению не получится. Для этого надо микроскоп иметь помираю со смеху!
WELLER
20-04-2012 15:30
Wlad, Можно подробнее про шлейф? Под каким номером поставляется? Был бюллетень?
Wlad
20-04-2012 23:10
WELLER, сейчас не помню, есть бюллетень. Не найдешь - стукни в понедельник, гляну
WELLER
21-04-2012 11:23
Wlad, Спасибо, нашел бюллетень. Пьем пиво
lobanovandrew
23-04-2012 12:55
Прочистил всё от смазки попавшей на механику-не помогло.Ролик в порядке,вал вращается без затруднений.Похоже действительно на шлейф.
Wlad
23-04-2012 13:21
рёв в три ручья
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги точать пирожник" А.С.Пушкин.
прав был однако великий поэт...
А сложно снять слайдер с механизма и посмотреть на шлейф изнутри на месте схода со слайдера ???
freyfe
23-04-2012 16:15
Это совсем не значит, что программник стал работать корректно. Разбери, почисть - всё заработает, если, конечно,
Лента движется туда-сюда при установке кассеты или делает петлю?
HARDLAMER
23-04-2012 16:45
freyfe, 100%.
lobanovandrew, ну не надуришь судьбу. Халявы не будет. Программник нужно разбирать и вычищать, отполировывать торцом деревянной зубочистки. Неужели ты считаешь, что пшикнув WD-40 (почему именно она?), тем более "в район" программника, ты восстановишь его работоспособность? Она внутрь почти не попадет. А если и попадет, толку с того?
egor000
23-04-2012 17:47
Извиняюсь что вы так все этот WD-40 рекламируете ??? . Один раз попробовал и выкинул его такая херь . По старинке все либо ацетоном либо спиртом мою в зависимости от ситуации. Вы то в камерах где ему применение нашли ? lobanovandrew, сними програмник смой всю смазку слегка подогни контакты да собери наместо если шлейф целый будет тебе счастье
Добавлено 23-04-2012 18:49
А вспомнил мне его как панацею для двигателей в ДВД советовали .Привод после этого неделю не отработал зато руки еще долго воняли
HARDLAMER
23-04-2012 22:35
egor000, давай отделим мух от котлет. WD-40 - это универсальная многоцелевая проникающая смазка, вещь весьма неплохая. Но это же не моющее средство! Как можно равнять ее с ацетоном, если у них совершенно разные области применения. Согласен, в фотовидеотехнике применения не находит. Тем более, для безразборного мытья программников помираю со смеху!
По теме: Программник без разбора не вычистишь, ибо окисляется старая смазка и латунные дорожки. Для разбора программника требуется разобрать слайдер (осторожней со шлейфом!).
По поводу капстана - есть такая типовая проблемка. Маховик смещается к катушкам, протирает лак и коротит катушки между собой и на граунд. Внешне это слышно как мелкое частое шорханье. По итогу, в простом случае, горит фус, а в сложном - драйвер деки.
egor000
24-04-2012 11:59
HARDLAMER, во во а мне ее как моющее средство подсунули . Платы утепленных ЦФК говорят на раз отмывает. И нагар с щеток снимает и вообще лучше нету . А прочитать состав мне было не судьба я китайский не разумею а из понятных букв только WD-40
HARDLAMER
24-04-2012 12:52
egor000, ну тебя взули по полной. Типичное применение WD-40 - это отмачивание заржавевших болтов и гаек, смазывание личинок замков, восстановление работоспособности заржавевших плоскогубцев итд. Мытье плат маслом - полная чушь.
BBM
24-04-2012 13:41
egor000 писал:
Час думал, где там утепление на плате. Только дошло. помираю со смеху!
Wlad
24-04-2012 16:02
Вот мне интересно, те кто рекомендует использовать всякие там WD-шки при ремонте камер и прочей точной электронной техники подмываться скипидаром не пробовали ? Говорят что тоже дерьмо хорошо отмывает помираю со смеху! Заодно можно и пробежаться малость пока не остынет .... гы-гы Можно еще попробовать в бензиновый двигатель залить солярки - тоже топливо но дешевле бензина. злость
lobanovandrew
12-01-2018 05:03
А вы не обращали внимание почему этот дефект происходит?Там же куча вазелина с завода загрязняется и контакт или есть везде,или нет вообще-промывать надо!.Хорошо-давай всё вымоем растворителем и очистим-через некоторое время все контакты сотрутся вконец с мет. образивом по поверхности.WD-40 не показатель,но очищает.А масла не много
https://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
Согласен это не наш метод!!!!
Добавлено 12-01-2018 05:17
Я очень часто использовал его в заливке 3в 5,9в шпинделев на быстрых оборотах(15-20в на 5 сек)-после того DVD работал очень долго без замены движка.Повторов не было.Если конечно не совсем изношены щётки.Это не реклама,но какая альтернатива не разбирая?
GOSHA
12-01-2018 10:22
Вот это скорость ремонта шок шок шок шок Аж 6 лет прошло от начала.
А с намеком на использование WD аапараты принципиально в ремонт не беру. Были преценденты. У меня на ближайшей МТС объектив решили смазать WD шок
Porter
12-01-2018 11:18
Wlad, GOSHA, это у ламеров и на радиобазаре мода такая - задолбали топленные телефоны обильно залитые ВДшкой недовольство, огорчение Тоже не беру в ремонт.
Сама ВД-40 как смазка тоже никакая... Имхо, оно для отмывания - откисания. Как полноценная смазка она слишком жидкая и текучая, % смазки в составе маленький.
Wlad
12-01-2018 11:26
Проснулись блин... тема 12 года, смотрите внимательней злость
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Sony DCR-HC35E пишет ошибку C:31:23, то С:31:22
  • Видеокамера Sony DCR-HC35E сборка
  • Видеокамера Sony DCR-HC35E датчик крышки
  • Видеокамера SONY с HDD. Не пишет видео.
  • Видеокамера Sony DCR-VX 1000E не пишет звук.
  • Видеокамера SONY DCR SR 220E не пишет в формате HQ
