Видеокамера Sony DCR-HC30 Ошибка С31:40
hor
29-04-2008 18:21
Доброго всем дня! Принесли в ремонт Соню с ошибкой С31:40 т.е. с некорректным сигналом с барабана FG. Сначала проявлялась иногда, а затем чаще и чаще, сейчас практичеси всегда. Загорается если после загрузки выполнить одну из команд: перемотка или play, соответственно после этого требует выброс.В момент вращения головы слышо её неравномерное вращение(подергивание). Покупать drum наобум не хочется, а донора нет.Разъёмы чистые, следов влаги нет,голова вращается легко. Помогите, у кого какие мысли? рёв в три ручья
hor
30-04-2008 08:26
Неужели не у кого такого небыло?
Или не победили, отзовитесь пожалуйста.
Wlad
30-04-2008 10:06
hor, барабан меняй, было такое
hor
30-04-2008 11:43
А он случаем не разборный? Мож есть у кого опыт.
Nickbell
30-04-2008 12:19
Только замена.
Wlad
30-04-2008 12:53
hor, "кулибиных" разбирающих барабаны миниДВ я бы лично оставлял без рук, чтобы другим не повадно было злость
hor
30-04-2008 13:44
инженер АСЦ отсюда и жестокость наверное. А личный мой подход такой:
Не брать денег за неотремонтированный аппарат!
Если какой то блок, повторяю блок, а не деталь подлежит замене, но возможен ремонт оного предложить клиенту выбор!
Причем срок гарантии одинаков в обоих случаях и составляет от 3 месяцев до 6!
И если человек придет с тем же самым дефектом через 6 месяцев и 3 дня его никто не выставит за дверь!
SERLIT
30-04-2008 15:19
Барабан можно разломать,шайба посажена внатяг на ось , очень туго.
Но зачем его разбирать ,я не знаю.В процессе сборки надо будет учитывать фазу шайбы,причем даже несколько градусов могут иметь значение для нормальной передачи сигнала.
Это основные сложности.Действительно правильнее устанавливать новую голову.
hor
30-04-2008 22:44
Ок. Спасибо всем будем заказывать.
AALEGYR
04-05-2008 10:44
hor писал:
Это не жестокость, а профессиональный поход подкрепленный богатым жизненным опытом!
А вот
hor писал:
это любительшина, так как мастер берясь за ремонт не знает cможет или нет отремонтировать принимаемый им аппарат, и оставляет себе лазейку безболезненного для себя выхода из неловкой ситуации. Кроме того, не беря денег за свое потраченное время такой мастер обесценивает свой труд и естественно себя самого. Ибо ремонт это не кулинария, где если сегодня сделал вкусней и дешевле, то завтра к тебе уже очередь выстроится, и каждый будет деньги платить несмотря на то что вчера уже это делал. В ремонтную мастерскую, как и в стоматологический кабинет, люди обращаются не по собственному желанию чтобы получить удовольствие, а в критические для себя моменты жизни, когда они готовы заплатить деньги чтобы их избавили от проблем. Так что если мастер не берет денег за свое потраченное время это не решает проблемы клиента, и не гарантирует мастеру увеличения дохода от его деятельности.
VITO
04-05-2008 23:57
hor, шлейф, я так понял, перетыкал? Прежде, чем новую заказывать, не помешает старую почистить. Иногда, в процессе работы, на барабане скапливается всякая дрянь, которая создаёт дополнительное трение препятствуя нормальному вращению. Двигатели у этих головок слабые и на дополнительную нагрузку не расчитаны.
Есть смысл закрыть светоизлучающий датчик кембриком и протестировать ЛПМ без кассеты.
AALEGYR
05-05-2008 01:41
VITO писал:
Весьма полезное замечание, за исключением комментария.
При перемещении ленты она не соприкасается с поверхностью головы, а скользит на воздушной подушке, которую образуют пазы нанесенные на поверхность вращающейся части головы. Так что трения ленты и головы вообще нет. Другое дело, когда голова грязная, воздушной подушки не образуется, и лента начинает соприкасатся с поверхностью головки. Естественно в этом случае происходит притормаживание врашения головы. При загрузке кассеты голова набирает свои обороты еще до того как к ней подойдет лента, и в этот момент у движка головки достаточно мощи чтобы провернуться вместе с залипшей лентой, но при высокой скорости врашения это чревато печальными последствиями для целостности кристаллов головки, поэтому при малейшем сбое скорости врашения контроллер видеоголовки останавливает вращение головы. Так что "слабость" движка это не та причина, которая останавливает движок при появлении дополнительной нагрузки на нем.
VITO
05-05-2008 03:53
AALEGYR, согласен. Не до конца раскрыл тему. Твоё объяснение мне нравиться и расставляет почти все точки над i. Последнюю точку поставит автор темы.
Wlad
05-05-2008 09:47
VITO, автор писал
hor писал:
так что к грязи это точно отношения не имеет. Ну очень характерный симптом, при чем в последнее время встречается чаще
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Видеокамера Sony DCR-HC30 Ошибка С31:40
  • Прошу помощи с настройкой лпм sony hc30
  • Видеокамера Sony CCD-TR427E ошибка выгрузки кассеты.
  • Видеокамера JVC GR-AX338E ошибка Е02
  • Видеокамера Samsung VP-J52 ошибка R.EMG
  • Видеокамера JVC GR-DVL167 ошибка 03
