Видеокамера Sony DCR-DVD602E выключается через несколько секунд после включения, лазер поменял, но результат тот же, при этом на LCD появляется меню с установкой даты и через несколько секунд камера отключается, при этом если подключён адаптер переходит в режим зарядки, на адаптере таже картина, на плате MD-120 (MD-114) все предохранители целы. Какова практика-статистика замены платы MD-120 или MD-114 или плата VC-395? то же применимо к моделям DCR-DVD92/DVD92E/DVD103/DVD602/
DVD602E/DVD653/DVD653E
хозяин нем как рыба, когда пришла неисправность была такой : камера включалась и обращалась к диску, но при этом кнопка EJECT не срабатывала не в каком виде, при дальнейшей работе выключалась как описал выше, после разборки вручную был вынут диск который смахивает на очень неисправный так как видно что на небольшой дистанции писал очень долго и упорно,при отсутствии диска в собранном состоянии кнопка EJECT срабатывала, крышка открывалась, с новым и своим диском картина повторялась, после проверки такого рода начала отключаться как описал выше, соответственно дефекту был заказан и поменян привод (оргинал) после чего дефект остался. По статистике замены у сони по этой камере рекорд бьёт MD-114 она же MD-120 (выбирается опциями через LANC) Стоит MD-120, к ней как раз подключается привод полностью. Камера этой модели первая и старенькая.
Успел пропустить настройку даты-времени, в режиме камера показывает, зум фокус работает, и отключается.
Подключился к LANC порту перешёл в режим сервис, перестала отключаться, хотя светодиод Access диска молчит не моргает и EJECT не работает, завтра буду эмулировать диск внутри и смотреть раскрутку диска реакцию лазера, изучать как входить на страницу 1С для проверки что за плата стоит, хотя 69% уверен что платы MD-120 нет. было у кого такое счастье?
