Кам.видеонаблюд. SK1004SOR2-NORMAL VER.1.0 негативит.
Михаил
24-05-2006 12:23
SONY D2463R
SONY A1310AQ
Камера попала после разборки умельцем, изображение полный негатив. Пробовал экспериментировать с напряжением питания, результата нет, проверял транзистор после матрицы, на всякий случай поменял его. Изображение стало чётче, но так же негатив. Вопрос: в этих камерах должен стоять светофильтр между матрицей и линзой, как в обычных или нет? В моей не оказалось. Второе - если кто-нибудь знает где найти схемы на подобный аппарат, буду крайне признателен за любую полезную инфу.
PDM
Гость 83.170.*.*
24-05-2006 13:05
Там может стоять два типа ПЗС ICX405AL стандартного разрешения или ICX255AL повышеного разрешения
перед ПЗС матрицей светофильтр не устанавливается
проверь два напряжения на ПЗС
1. 9pin 14,5V-15V
2. 12pin -9V
Ты менял транзистор по выходу видео сигнала эмитерный повторитель
напряжение на выходе видео 8pin ПЗС сотавляет 7V
cхема приведена ниже
  cam2_cxd2463.gif  30,96 КБ  Скачано: 402 раз(а)
Михаил
24-05-2006 13:30
Огромное спасибо!!! буду работать...
PDM
Гость 83.170.*.*
24-05-2006 13:35
Да забыл отметить pdf на ИМС D2463 A1310 c типычными схемами включения есть здесь
http://www.alldatasheet.com/
Михаил
25-05-2006 08:09
Ещё раз спасибо, судя по всему матрица сдохла. Все напряжения в норме, все регулировки проходят, но сигнал с матрицы не изменяется, так и идёт завышенным. Поэтому заканчиваю с ней.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Кам.видеонаблюд. SK1004SOR2-NORMAL VER.1.0 негативит.
Электроника
