Помогите! КОНДЕНСАТ!!! видеокамера SHARP VL-Z5
shevsss
Гость 212.44.*.*
13-05-2007 13:27
Доброго всем дня!
При включении камеры на экране мигает "DEW" после чего она отключается. Где-то вычитал, что можно закоротить датчик росы.
Закоротил- без измениний. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите!!!
Wlad
13-05-2007 14:28
Попробуй после закоротки датчика нажать на RESET - в некоторых моделях срабатывание датчика росы запускает таймер и повторный опрос датчика происходит не ранее чем через час.
shevsss
Гость 212.44.*.*
13-05-2007 23:07
А где эта кнопка?
Wlad
14-05-2007 11:45
shevsss, посмотри кругом, должна быть голливудская улыбка
Добавлено 14.05.2007 10:46
Ну если не найдешь, можно вытащить литиевую пуговицу (опять таки если вытаскивается) и немного подождать.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Помогите! КОНДЕНСАТ!!! видеокамера SHARP VL-Z5
  • КОНДЕНСАТ видеокамера Sharp VL-Z400.
  • видеокамера SHARP-VL-C780S
  • Видеокамера SHARP VL-Z1S-маркировка элемента
  • Видеокамера Sharp VL-Z5 Опознать деталь
  • Видеокамера SHARP VL-C650S нет звука
